DAB+ földi sugárzású digitális rádió
Elküldve: 2009. 07. 02. 13:03
Mivel még nincs ilyen topic, gondoltam, nyitok egyet. A DAB+ tesztadások már egy ideje mennek Magyarországon, azonban a még nincs sok vevőkészülék a piacon, ráadásul ezen készülékek sem éppen olcsók.
Nos, sikerült kölcsönkérnem egy Revo Blik RadioStation típusú hibrid FM/DAB/internetrádió készüléket, amivel többek közt vehetők a magyar DAB+ adások is.
Hamarosan meg fogom írni tapasztalataim mind az adással, mind a készülékkel kapcsolatban. Előzetesként annyit, hogy itt is érvényesül az a szabály, hogy a digitális adás nem feltétlenül jelent jobb minőséget!
Takeshi
Elküldve: 2009. 07. 04. 11:26
Már én is nézegettem ezeket a Revo vevővek neten..
Írjál majd hogy milyen az adás, mit tud a készülék, mindent.
Hifi Set 2: Squeezebox V3, Oppo DV-983H, Asus O!Play Mini Plus, Yamaha AX-497, Energy RC-10, CRT TV: Panasonic TX-28LD4P
Elküldve: 2009. 07. 04. 14:10
Szerkesztette: asdf 2009. 07. 04. 14:14 -kor
Akár 3*-os összegbe is kerülhet egy SMS elküldése egyes újabb telefonokon!
Info, kérdőív, petíció: http://unicodesms.freeweb.hu
Elküldve: 2009. 07. 05. 12:19
Hanganyag letöltés:
Rapidshit
Megacrapload
ZShare
Spektrumanalízis
MR1
MR2
MR3
Sláger
Radio Café
Klubrádió
Swiss Pop
Gazdaság
A mérést összegző táblázat
Ebből jól kihozható, hogy nem mentek rá a minőségre. A 96 kbps-es adók még csak-csak hallgathatók, a többi viszont egyszerűen csapnivaló. A Sláger Rádiót ha átkapcsolom DAB-ról FM-re, kb. olyan a hatás, mintha fonográfról CD-re cserélném a hanghordozót. Valami viszont határozottan gyanús nekem. Az AAC+ elvileg többre képes. A következő postomhoz hozzácsapok egy pár darab általam enkódolt AAC+ file-t is.
"Kellemes" hallgatást kívánok mindenkinek a csatolt hanganyagokhoz. Ezek után következik majd a Revo Blik rövid bemutatása.
Szerkesztette: Takeshi 2009. 07. 05. 12:29 -kor
Elküldve: 2009. 07. 05. 14:59
Idézet: Takeshi - Dátum: 2009. júl. 5., vasárnap - 12:19
Meghallgattam a mintáidat!
Hát mitmondjak..... Ez tényleg szörnyű! A 64-es és 48 kbps-ek kritikán aluliak!
Mintha kb 48 kpbs-es mp3 stream lenne.
Ha így hagyják akkor a DAB+ -nak kapáltak.
Elküldve: 2009. 07. 05. 23:28
Külső
A készülék két részből áll: egy 9V-os fali adapterből és magából a vevőegységből. Elsőre feltűnhet, hogy a készülék tömege nem túl nagy, és ez nem véletlen. A háza nem kimondottan bonyolult műanyagból készült. Az alján egy elsőre elemtartónak tűnő kivágás található, azonban villámgyorsan kiderül, hogy ez csak a helye. Ez a modell nem működik elemről.
Az előlapon egy kék háttérvilágítású dot matrix LCD található amely viszonylag esztétikus, azonban én ennyi pénzért egy sokkal ütősebb VFD-t vártam volna. Az LCD felett egy borostyánsárga LED jelzi a készülék áram alatt létét.
A tetején lévő gombok nem lettek túltervezve, egyforma téglalap alakúak, kivéve a SNOOZE/SLEEP gombot, amely kétszer olyan széles, mint a többi. A gombok benyomására az egész készülég "döbög". Bár nem szedtem szét a dobozt, ezek után kétlem, hogy sokminden lenne odabenn...
A gombok mellett balra helyezkedik el az egyetlen (!) hangszóró, magyarul a beépített hangrendszer kizárólag monóban képes megszólalni. Az árhoz képest ez szintén nem túl biztató. A hangminőségre visszatérek később.
Hátul három csatlakozó van: a 9V-os táp bemenet, egy fejhallgató kimenet, valamint egy pár (L+R) RCA vonalkimenet. Szintén hátul van a teleszkópos antenna, azonban ez nem csatlakoztatható le. Jó lett volna, ha a készüléket képessé teszik külső antenna fogadására is. A szobámban a botantennával annyira gyenge a térerő, hogy a DAB adás éppen, hogy bejön. Oldalt van még egy mport feliratú bemenet, ami szerintem egy szimpla line in (ezt a funkciót nem teszteltem).
A csomaghoz jár egy távvezérlő is, azonban a megszokott gumigombok helyett egy meglehetősen puritán, dóm kialakítású irányítót kapunk. Egy darab CR2025-ös lítiumelemmel működik.
Működés
A készülék öt üzemmódban képes működni, ezek a következők:
1. FM rádió
2. DAB rádió
3. Internet rádió
4. mport mód
5. zenelejátszó mód (hálózati megosztáson keresztül)
Az FM rádió módhoz sokminden nem fűzhető. Tudja az RDS-t, seekelni viszont csak előre lehet. A kézi keresés mindkét irányban megy.
DAB módban nincs sok beleszólásunk a keresésbe. Egyszerűen kiadjuk a keresés parancsot, majd a készülék automatikusan végigkeresi a frekvenciasávot és "felszedi" a csatornákat.
Az Internet rádió mód használatának előfeltétele a Wi-Fi beállítása. Ez egy kicsit körülményes lehet, ha WEP vagy WPA titkosítást használunk, ugyanis egy hosszú hálózati kulcs bevitele nem kis nyomkolászást vesz igénybe. Ha ezt beállítottuk, akkor válogathatunk a "beépített" adók közül, vagy hozzáadhatjuk a sajátjainkat. A készülékbe nem tettek saját webservert, hanem egy adott weboldalon szerkeszhetjük kedvenceinket. Minden készüléknek van egy azonosítószáma, amit e weboldalon történő regisztrációnál meg kell adni, így azonosítja magát az oldalon a rádió (a készülékbe nem kell beírni a login infót).
Miután beállítottuk kedvenceinket, az állomások között kényelmesen lehet váltogatni a mellékelt távvezérlő segítségével. Illetve lehetne, ha nem ilyen ügyetlen dóm gombos kivitel lenne.
Sajnálatos módon AAC/AAC+ formátum a készülékkel nem streamelhető és a beállítás weboldalon is csak MP3, Real és WMA választható.
Az mport módot kábel hiányában most nem teszteltem.
A hálózati megosztást szintén nem teszteltem, bár lehet, hogy erre még visszatérek.
Lejátszás közben
Elsőre feltűnik, hogy a készülék hangminősége csapnivaló. Mintha egy Sokol rádióból kölcsönözték volna a hangsugárzót, nagyobb hangerőn még a műanyagdoboz is dübörög. Ettől még egy kínai MP4 lejátszó is jobb hangélményt nyújt.
Ezek után világossá válik, hogy a berendezésnek kizárólag egy komolyabb hangrendszerre való csatlakoztással van valamire esélye. További 50e Forintért már kapunk egy olyan rendszert, amivel hallgathatóvá tehető ez a DAB+ ketyere. Sajnálatos módon a DAB+ előnyeit így sem élvezhetjük az adások gyenge minősége miatt.
Összegzés (készülék)
Ami tetszett
+ egyszerű, kényelmes kezelhetőség
+ FM/DAB/DAB+/WiFi rádió egyben... kell ennél több?
+ internet rádió hallgatása számítógép nélkül
Ami nem tetszett
- kritikán aluli mono hangsugárzó
- puritán kezelőszervek
- kicsi, egyszerű távvezérlő
- nem hordozható (elemről nem üzemeltethető)
- a készülék rendkívül magas ára; ennyi pénzért már komplett hifi is beszerezhető, sztereó hangfalpárral, CD/MP3 lejátszóval stb. (igaz, DAB-ot nem tud, de ezek után kit érdekel?)
Összegzés (DAB)
Ami tetszett
+ sistergésmentes rádióhallgatás
Ami nem tetszett
- szegényes adókínálat (jelenleg 11 adó)
- a legtöbb adó rossz hangminőségű (pedig ezt az AAC+ nem indokolná)
Konklúzió
Vegyes érzelmekkel tölt el a Blik. Végülis majdnem mindent beletettek, ami a modern rádiózáshoz szükszéges. Aki megveszi, az biztos lehet benne, hogy a készülék jó pár évig használható marad.
Ár/érték arányban azonban számomra elmarad. Ennyi pénzért elvártam volna, hogy valami olyat kapok, ami egy "elavultabb" analóg készüléknél többet ad (pl. VHS-ről DVD-re váltás). A hatás azonban elmaradt. Egymagában csak annyira jó a doboz, hogy a konyhában főzés közben szórakoztassa az embert. Hifire kötve már élvezhetőbb, de a fent leírtak miatt már nem biztos, hogy így érdemes-e foglalkozni a témával.
Kinek ajánlanám tehát a Revo Bliket? Annak, aki mindenképp magáévá akarja tenni a hazai DAB+ "örömeit", vagy aki megengedheti magának, hogy 50000 Ft-ot elszórjon egy ilyen játékszerre.
Elküldve: 2009. 07. 05. 23:42
A kódolást lossless hanganyagból készítettem a WinAMP AAC enkóderének segítségével.
Letöltés:
Rapidshit
Megacrapload
ZShare
Spektrumanalízis
96 kbps - jól látszik a 20 kHz-es levágás, a hangminőség elfogadható
64 kbps - látszik, hogy itt már több hiányzik a hangból, "foghíjas" a spektrum
48 kbps - az enkóder 16 kHz-nél vágott, azonban ez még mindig magasabb, mint egy hazai 96 kbps-es DAB+ adás... miért???
Elküldve: 2009. 07. 06. 07:36
Idézet: Takeshi - Dátum: 2009. júl. 6., hétfő - 0:42
Gyanítom a DAB vevő gyengeségei miatt.Eléggé gyerekcipőbe jár ez a dolog.Azért is kerül ennyibe egy minőségtelen vevő.Kiváncsi lettem volna a paneljára.Ferguson FRG-120D van egyik haveromnak az se szól jobban amugy csak sztereo.
Szerkesztette: djculture 2009. 07. 06. 07:36 -kor
Hádédész..
Elküldve: 2009. 07. 06. 09:43
Idézet: djculture - Dátum: 2009. júl. 6., hétfő - 7:36
Ez biztos, hogy nem a vevő hibája. A következőkre tudok gondolni:
1. adóoldalon szarul van beállítva az aluláteresztő szűrő
2. valójában AAC az adás és nem AAC+
Elküldve: 2009. 07. 06. 20:48
Idézet: Takeshi - Dátum: 2009. júl. 5., vasárnap - 23:28
Kösz az összefoglalást a Revo Blik-hez!
Hát ez is elég hervasztó.... Ennyi pénzért az ember nem valami bóvlit várna.... Az főleg meglepett hogy nincs neki koax antenna bemenete!
Úgy látszik a piacnak még fejlődnie kell ezen a téren.
Szerkesztette: batagy 2009. 07. 06. 21:03 -kor
Elküldve: 2009. 07. 06. 21:09
Idézet: Takeshi - Dátum: 2009. júl. 6., hétfő - 9:43
2. -höz: A Wikipedia oldalon nincs említés a sima AAC kodekről... nem lehet csak AAC+.
De valami nagyon nem jó!
Az jutott eszembe, hogy nem lehet, hogy a neten már meglévő mp3 stream-eket "használja" föl az AH? Csúnya feltételezés, főleg hogy én 2000-2005 között az AH-ban dolgoztam, de ki tudja....
Elküldve: 2009. 07. 06. 21:59
Idézet: batagy - Dátum: 2009. júl. 6., hétfő - 21:09
Igen, valami k..ára nagyon nem jó. Íram az AH-nak a problémával kapcsolatban, de eddig nem válaszoltak.
Elküldve: 2009. 07. 15. 15:07
Idézet: Takeshi - Dátum: 2009. júl. 5., vasárnap - 13:19
Hanganyag letöltés:
Rapidshit
Megacrapload
ZShare
Őszintén szólva szánalmas. Én már attól kiakadtam múltkor, hogy az AAC+ maximum 96 kbps-ot támogat. De, hogy a legtöbbet még ez alá viszik és és jól levágják a magasabb hangokat.... Bah...
Én is csináltam spektrumképet a mintákból amit küldtél. Viszont nálam jóformán semmi nem látszik a levágás fölött.
swiss, sláger, klub
Összehasonlításképpen egy lossless: link
Amúgy így elég vicces lett, hogy a webes streamek jobb minőségüek. Például az mr2 itt is 96 kbps-on megy és kevesebbet vágnak le mint a swiss-es mintánál amit küldtél.link
Elküldve: 2009. 09. 12. 18:27
Én személy szerint nagyon örülök, hogy AAC+ formátumban sugároznak. Jelenleg ez a legfejlettebb veszteséges audioformátum. A sima DAB az ezeréves MP2 formátumot használja, aminél az AAC+ generációkkal fejlettebb. Egyébként nem 96 Kbit/s a max bitrátája, hanem 256 Kbit/s. Tesztelgettem egymás ellen több formátumot(mp2, mp3, wma, ogg, mpc, aac, aac+) több bitrátán, különböző beállításokkal, ami alapján mondhatom, hogy a legtermészetesebb, az eredeti tömörítetlen forráshoz a leginkább közelítő hangot az AAC+ tudja nyújtani. Nem beszélve arról, hogy "extrém"alacsony bitrátán is képes elfogadható minőségre.
Takeshi tesztjéről.
Ezek még csak teszt adások, mert még nincsenek hivatalos szerződések a műsorszolgáltatókkal. Könnyen elképzelhető, hogy szándékosan van lebutítva a minőség, hogy ne minősüljön teljes értékű szolgáltatásnak.
Azt is elképzelhető, hogy a kétes minőségű rádió nem támogatja az AAC+ kiterjesztéseit (pl. parametric stereo) és ez okozza a frekvenciavágást.
Az én SonyE. telefonom sem támogatja a parametric stereo-t, ezért az ilyen fájlok valahogy úgy szólnak rajta, mint Takeshi rádióján az MR1.
Szerkesztette: miatyánk 2009. 09. 12. 18:32 -kor
Elküldve: 2009. 09. 12. 21:04
Idézet: miatyánk - Dátum: 2009. szept. 12., szombat - 19:27
Á én azon fogok röhögni hogy mire odakerül hogy élesbe fog menni a dolog /már 2020 at emlegetnek:D/ a dab után a dab+ is elavul.
Szerkesztette: djculture 2009. 09. 12. 21:05 -kor
Hádédész..
