MAXTOR 6L040J2 -es wincsi particiós tábla hibával...
Elküldve: 2004. 01. 28. 17:23
"Init failed: Error 100.
Partition table is bad."
Biosz rendesen megismeri, hardveresen nem hiszem, hogy baja lenne. Ez a vincsi egy másik szűz gépben legeslegelső indítás után lett ilyen, Tehát mondhatni nullkilóméteres!
fdisk látja, de nem tud vele mit kezdeni... Partition magic rescue disk nem tud vele mit kezdeni...
Még egyedül a zero fill-t nem próbáltam, mert arra gondoltam következő lépésre...
Esetleg egyéb ötlet, mit csináljak? :confused:
Elküldve: 2004. 01. 28. 19:16
Ezt írta Bástya elvtárs:
GetDataBack,
EasyRecovery,
ZeroFill [/quote]
Easy recovery nem tud segíteni, Get Data sem...
Marad akkor a zero fill, de az meg csak dosos, és eléggé sokáig tart, szal ha nincs más estére ráállítom a gépet...
Azért várom még a lehetőségeket!
Elküldve: 2004. 01. 28. 19:34
Ezt írta Tomi Filth:
Azért várom még a lehetőségeket![/quote]
a Te esetedben elég ha 5-10 percet megy, mert akkor már a partíciós tábla, mbr már a multé lesz.
Elküldve: 2004. 01. 28. 19:42
Ezt írta charlie:
a Te esetedben elég ha 5-10 percet megy, mert akkor már a partíciós tábla, mbr már a multé lesz.[/quote]
NA ezt nem értem...??? :o
Elküldve: 2004. 01. 28. 20:54
Ha az első pár megát leradírozza, akkor már a hubás FAT is ugrott. Bár szerintem érdemes végigfuttatni.
Elküldve: 2004. 01. 28. 21:10
NA ezt nem értem...??? :o[/quote]
mit nem értesz? vadiúj vinxseszter, csak a partíciós tábla hibás. amit a vincseszter elől tárol, tehát nem kell végigmennie a teljs törlésnek, ha csak a partíciós táblát akarja törölni.
Elküldve: 2004. 01. 28. 21:11
Ez fizikailag feltölti 00-kal a lemez teljes felületét.
Ha az első pár megát leradírozza, akkor már a hubás FAT is ugrott. Bár szerintem érdemes végigfuttatni.[/quote]
na igen!!! igy már OK!!!
Elküldve: 2004. 01. 29. 05:48
Szerintem egyenértékű a GetDataBack-kal.
Amit leírtam, az bevált. Azaz 120GB filmanyag képes volt visszanyerni, csak a 2 szexfilm kimaradt, nem gáz.
Elküldve: 2004. 01. 29. 11:29
Ezt írta bolic77 system:
Újraparticionálni gyorsformázással (nagy részben nem veszíthet el az adatok!), majd Restore2000 Pro-val leszkénnelni...
Amit leírtam, az bevált. Azaz 120GB filmanyag képes volt visszanyerni, csak a 2 szexfilm kimaradt, nem gáz. [/quote]
Namost a következő a gomd! ezt a wincsit nem lehet újrapartícionálni, mert azt írja, hogy nem lehet hozzáférni a lemezhez! FULL ZERO FILL-t nyomattam rajta, s így sem javult meg! Namost ilyenkor mit lehettenni? :confused: :confused: :confused:
Elküldve: 2004. 02. 01. 13:38
Elküldve: 2004. 02. 03. 17:33
Namost a következő a gomd! ezt a wincsit nem lehet újrapartícionálni, mert azt írja, hogy nem lehet hozzáférni a lemezhez! FULL ZERO FILL-t nyomattam rajta, s így sem javult meg! Namost ilyenkor mit lehettenni? :confused: :confused: :confused:[/quote]
Na jó, keresd meg a régebbi fdisk progit, ott NON-DOS particíót tudsz törölni, de ne particíonáljon újra. A többi a dos alapú PQPM8 a magáé..., majd a visszaállító program winfosban...
Elküldve: 2004. 02. 03. 22:53
Bocs a topicindítótól, hogy idepofátlankodok a saját problémámmal, de nem akartam külön topicot indítani.
Az a kérdésem, hogy milyen progival tudnám megállapítani, hogy mi baja a 10gigás Quantum Lct20-amnak?
POST-nál szól a bios, hogy mentsem az adatokat, mert rossz a winyó. Elhoztám másik gépbe. A 4giga hasznosat átmásoltam, többit formáztam. (gyorsformázás, windows)
1. Partitionmagickel 2 és 8 gigás partíciót megváltoztattam 4 és 6 gigára. Gond egy szál se.
2. Tulajdonságoknál ellenőriztettem őket. Gond egy szál se.
3. Maxtor oldaláról letöltöttem powermaxot. Quick test lefutott. Basic test nem futott le, se a harmadik teszt féleség. 651S57-es hibakódot dobta ki.
Szóval milyen progival tudom megnézni, hogy mi baja? Egyáltalában mi baja lehet? Bad sectoros?
Kösz a válaszokat!
Elküldve: 2004. 02. 04. 08:15
Na jó, keresd meg a régebbi fdisk progit, ott NON-DOS particíót tudsz törölni, de ne particíonáljon újra. A többi a dos alapú PQPM8 a magáé..., majd a visszaállító program winfosban...[/quote]
Igen, ily menne, ha megismerné az fdisk, de semmilyen partícióník ismeri meg, csak azt látja, hogy mennyi a maximum kapacitása, s hogy annak mennyi százaléka hozzáférhető, azt már nem látja! Tehát fdisk kilőve, még a 3.22 dos-é sem tudja...
Elküldve: 2004. 02. 04. 08:41
Igen, ily menne, ha megismerné az fdisk, de semmilyen partícióník ismeri meg, csak azt látja, hogy mennyi a maximum kapacitása, s hogy annak mennyi százaléka hozzáférhető, azt már nem látja! Tehát fdisk kilőve, még a 3.22 dos-é sem tudja... [/quote] Esetleg próbáld meg Windowsban, hogy szektorszinten mennyire írható. A következő képen kijelöltem kékkel az MBR szektorát, azt kellene kinullázni, hogy eltűnjön a partíciós tábla stb. (Edit, fill):
Elküldve: 2004. 02. 04. 09:13
[url="http://"http://www.runtime.org/diskexpl.htm"]http://www.runtime.org/diskexpl.htm[/url] (For FAT vagy For NTFS változat közömbös jelen esetben.)
Tehát szintén zerofill volna, csak ezúttal Windowsban, persze ha DOS-ban sem sikerült, akkor inkább csak próbálkozás szintjén érdekes. Alapértelmezésben read-only a program, úgyhogy először is:
Tools, Options: Direct read/write.
View: ...as hex.
Edit fill.
Elküldve: 2004. 02. 04. 12:18
Ezt írta Signal:
Innen tölthető le:
View: ...as hex.
Edit fill.[/quote]
Smmi eredmény, 1117-es errorral leáll, ismeretlen hibáa. Az első 16 sectort nem tudja olvasni, ahogy kivettem...???
Elküldve: 2004. 02. 04. 14:40
Smmi eredmény, 1117-es errorral leáll, ismeretlen hibáa. Az első 16 sectort nem tudja olvasni, ahogy kivettem...???[/quote]
Az kellemetlen, nekem hibás floppy-lemezek vizsgálatánál szokott errorozni.
Maxtor progival megnézném még esetleg:
Ezt írta Capri:
Az ilyen hibakódokról viszont a gyártó tud tájékoztani, gondolom.
Elküldve: 2004. 02. 04. 14:56
Ezt írta Signal:
Az ilyen hibakódokról viszont a gyártó tud tájékoztani, gondolom.[/quote]
Nekem is lefutott a maxtor diagnosztikai program, habár kissé hiányosan, s Nekem 662s57 lett a hibakód. Namost Maxtor weboldalon ha rámész a Warranty Services-re, s ott megn tudod nézni, hogy mit jelent ez a kód. Nekem semmit nem dob ki, hanem fölajánlja, hogy küldjem el a gyártónak!
