HWSW Informatikai Kerekasztal: Re: Masszívan párhuzamos a Sun következő processzora - HWSW Informatikai Kerekasztal
Re: Masszívan párhuzamos a Sun következő processzora Értékeld a témát: -----
#1 Felhasználó inaktív   HWSW
  • HWSW
Elküldve: 2009. 08. 27. 12:19
A Sun Microsystems chipfejlesztő tevékenységéről utoljára a Rock törlése kapcsán adtunk hír. Az évente megrendezett Hot Chips konferencián a vállalat képviselője a Rock helyett a masszívan párhuzamos végrehajtásra fejlesztett Rainbow Fallsről beszélt.
http://www.hwsw.hu/h...ultrasparc.html' target='_blank'>http://www.hwsw.hu/h...ultrasparc.html
#2 Felhasználó inaktív   dtracer
  • Blog megtekintése
  • Csatlakozott: 2009. júl. 28.
"Hiába képes a Rainbow Falls egyetlen chipen annyi szálat kezelni, amelyhez ma még egy komplett racknyi blade-re van szükség, ha a teljesítménynövekedés sok esetben csak a szoftverlicencek drámai emelkedése révén érhető el."
Dehát a "komplett racknyi blade-hez nem ugyanannyi (drámai) licensz kell? :O Ami ráadásul drágább is lehet, például az Oracle processor factor-a miatt egy Niagara thread-en futó adatbázis negyedannyiba kerül. Valamint virtualizációval könnyen skálázható a rendszer, nem kell több CPU-t az adatbázis alá tenni és több licencet venni, mint amennyire szükség van.
#3 Felhasználó inaktív   special
  • project 2501
Elküldve: 2009. 08. 27. 12:53
@dtracer: a gond az, hogy nem kapsz egy racknyi teljesítményt, mert az egyes magok gyengék. ezt egyébként a victoria falls kapcsán már vesézgettük egyszer, ahol nem válaszoltál, hogy mi nem tetszett igazán (szponzis beszólás, ugye).
az oracle egyébként eddig külön büntette a T2-ket, mert egy magra 0.75-öt számolt fel, míg egy x86-ra vagy Itaniumra 0.5-öt, Power6-ra pedig 1-et. most gondolj bele, hogy egy Opteron, Itanium, Nehalem vagy Power6 magjának teljesítménye hogyan viszonyul a T2 egy-egy magjához. ez a probléma. persze ez most, hogy felvásárolta, változhat, és leviheti 0.25-re, ahogyan a T1 esetében. de még ekkor se lesz a legtöbb alkalmazás alatt partiban.
a másik technikai: hány szoftver és felhasználó képes hatékonyan kihasználni 256-1024 szálat? ugyanazt a teljesítményszintet nehalem-exszel eléred mondjuk 32, de max 64 szállal majd -- a nagyon lightweight threadeknél, mint webkihányás.
#4 Felhasználó inaktív   dtracer
  • Blog megtekintése
Elküldve: 2009. 08. 27. 14:15
@Bizó Dániel: maradva az eredeti állítás kritizálásánál - az x86 szerver licenc szorzója Oracle-nél 1,0, a 0,5 asztali gépekre vonatkozik. Másrészt a modern alkalmazások egyre inkább I/O-kötöttek, nem pedig CPU-kötöttek, beleértve az adabáziskezelőket is. A teljesítmény-kalkulációban pont a kettő kombinációjával kellene számolni, súlyozva az adott alkalmazásra. A Niagara család pedig pontosan I/O-ra hangolt, tekintve például a SoC felépítést.
A párhuzamosság kihasználása pedig nyilvánvaló lesz, ha valaki több gépet akar konszolidálni egybe. De robosztus probléma esetén is létezik egyszerű válasz: az értelmezési taromány partícionálás nagyon sokszor adja magát.
#5 Felhasználó inaktív   special
  • project 2501
Elküldve: 2009. 08. 27. 15:04
@dtracer: http://www.oracle.co...actor-table.pdf
Szerintem a xeon 74xx vagy 55xxx nem asztali processzorok, de az Itanium vagy az Opteron sem.
Ami az I/O kérdését illeti, az rendben van, ezzel lehet magyarázni a miértet. De ettől még nem változik meg az, hogy a Sun által izmozott Victoria Falls rendszer egyáltalán nem tűnik jobb választásnak, mivel négyszer annyi memóriával sikerült egy Power 550-nél negyedével több SAP S&D felhasználót kiszolgálni, miközben 3x annyi az Oracle licenc és supportköltség -- ez a gépek árának kb. ötszöröse, és utána még évente kb. még egyszer a vas ára. Ez csak a különbség. A Niagara műszakilag versenyképes, de gazdaságilag nem. Márpedig a végén ez számít.
Nem én találtam ki, hogy legyen SAP, sem azt, hogy Oracle, vagy hogy a Power6 legyen az ellenfél. Ezt mind a Sun választotta. Valószínűleg, mert ez mutatott a legjobban. Akkor mi a helyzet a többivel?
Igen, a konszolidációs feladat nem vitatható. Valószínűleg egyre inkább ez lesz a Niagara feladata, hogy a hatalmas Solaris install base-t próbálja megtartani, apellálva arra, hogy nem éri meg vagy egyszerűen csak nem akarják az IT-sek a Solaris/SPARC workloadokat másra migrálni.
#6 Felhasználó inaktív   dtracer
  • Blog megtekintése
Elküldve: 2009. 08. 27. 15:42
@Bizó Dániel: Megint szeretném megismételni, amit az #1 hozzászólásban is írtam. Nem szükséges az Oracle-t a rendszer összes CPU-jára megvásárolni, elég annyira, amennyire szükség van. A kulcsszó a virtualizáció.
#7 Felhasználó inaktív   Vajonész
  • Csatlakozott: 2001. okt. 11.
Elküldve: 2009. 08. 27. 16:07
Idézet: dtracer - Dátum: 2009. aug. 27., csütörtök - 14:42
3x annyi licenc kell, ugyanahoz a teljesítményhez.
Hiába veszel csak 4 T2 magra licencet, ugyanahhoz a teljesítményhez a power6-nál csak 1 magra kell venned.
4x0.75 vs 1x1
#8 Felhasználó inaktív   special
  • project 2501
Elküldve: 2009. 08. 27. 19:53
javítottam néhány dolgot, ugyanis a prezentáció hibás volt, amire Elric hívta fel a figyelmemet. nem duplázták a többszálúságot magonként, ahogyan a prezi írta, vagyis továbbra is 8 fonál / mag, 128 / chip. a másik, hogy nem FB-DIMM, hanem DDR3, ezt én rontottam el. egyúttal világosabbá tettem a L2 bankos részt is, mert Elric szerint úgy hangzott, mintha minden magnak lenne dedikált L2-je, pedig ez nem így van, egy 16 bankosra osztott L2 cache van.
