HWSW Informatikai Kerekasztal: BIOS visszaállítás - HWSW Informatikai Kerekasztal
  • (2 Oldal)
BIOS visszaállítás Rossz update utnán is van élet? Értékeld a témát: -----
#1 Felhasználó inaktív   Jok
Hozzászólás ikon  Elküldve: 2008. 06. 19. 08:22
Segítségeteket kérném, hogy tud-e bármilyen megoldást, a BIOS visszállítására?
Rosszul azonosítottam egy alaplapot (FOXCONN PS 915A05-PL-6LSát, hogy esetleg GLS), elkövettem a hibát, hogy frissítettem a BIOS-t.  :omg:
Most a gép indításkor felpörög, majd pár mesodperc múlva leáll, és ismételgeti, amíg áram alatt van.
A BIOS PhoenixBIOS D886 esetleg D686 be van forrasztva.
(Az alaplapon van TBL pin, ez nem tudom információ-e, nem értem igazán mire jó.)
A régi BIOS megvan egy BIN fájlban, csak nem tudom, hogy lehet visszajuttatni a dobozba.
Hálás köszönet bármi ötletért!
Jok
#2 Felhasználó inaktív   djculture
Elküldve: 2008. 06. 19. 12:12
Három lehetőség van.1:Van az alaplapnak biosvisszaállitási funkciója alapból.Ezt a laphoz adott manuálban megnézheted van.Ha van az ott leirtakat kell alkalmazni.Azaz floppyra /mostanába már usb háttértárrol is megy/kiirni a biost az meg bootoláskor helyreállitja.2:Ha nincs ilyen autómata bios visszaállitó  még mindig lehet dual bios amelyet a lapon lehet egy jumperrel aktiválni ekkor elindul a gép és a második bios tartalmát lementi az ember és visszatudja irni az elsőbe/egys lapoknál ez is autómata a jumperelés után/.3:Ha ezek egyike sincs akkor még mindig van remény ha a bios chip nem valami speciálisan beforrasztott nyavaja és kiszedhető.Kiszedi az ember és vannak cégek szervizek illetve a ph-n van egy emberke aki bveleirja a jó biost.4:Ezek egyike se igaz akkor kb kuka.
Szerkesztette: djculture 2008. 06. 19. 12:15 -kor
Ki a halott vinyók istene?
Hádédész..
#3 Felhasználó inaktív   Jok
Elküldve: 2008. 06. 20. 06:57
Kösz az instrukciókat. Sajnos nem ismeri el a FOXCONN, hogy kiadott ilyen típusszámú alaplapot, de csak ennyi van ráírva. Valószínű ezért is tettem fel rossz BIOS.
A következő leírást találtam hasonló alaplaphoz, és ilyen pin van az említetten is:
BIOS TBL ENABLE Jumper: TBL_EN (optional)
The system cannot boot, if the BIOS failed to be flashed in conventional flash BIOS
process. You will have no such worry when using the BIOS TBL function, which is used
to protect BIOS “Top Boot Block”. By using this function, the system still can boot even
if the flash BIOS fails and show some information to recover the BIOS. To utilize this
function , you just leave this jumper as short pin 2 and 3 with the jumper cap.
Azonban sajnos, u.a. a jelenséget bírja csak, mint nélküle  :blink:
Tudnál ajánlani valakit Budán? Megkérdezhetem, mit jelent a ph?
Idézet: djculture - Dátum: 2008. jún. 19., csütörtök - 11:12
Jok
#4 Felhasználó inaktív   arsenlupin
Elküldve: 2008. 06. 20. 07:58
Idézet: Jok - Dátum: 2008. jún. 20., péntek - 7:57
A mikronikában foglalkoznak bios írással, lásd:Klatty
A "ph" www.prohardver.hu-t jelent itt őt keresd:Dryman
Szerkesztette: arsenlupin 2008. 06. 20. 07:59 -kor
Üdv:Arsene
#5 Felhasználó inaktív   laragirl83
Elküldve: 2008. 06. 21. 05:38
Idézet: djculture - Dátum: 2008. jún. 19., csütörtök - 12:12
Mintha csak magamt látnám postolni, kb. pont ugyanezeket a dolgokat akartam beírni...! :up:  :respect:
ASUS P6T Deluxe V2 * INTEL CORE I7 920 "D0" * SCYTHE MUGEN2 * 3x1GB MUSHKIN XP3 CL7 * GAINWARD GTX570 PHANTOM * CORSAIR VX550 * COOLERMASTER HAF922 * SAMSUNG BX2450 24"
#6 Felhasználó inaktív   marklar2
Elküldve: 2008. 06. 21. 10:10
Idézet: Jok - Dátum: 2008. jún. 19., csütörtök - 9:22
Foxconn sara, mert elfelejtették átállítani a gyártósort, és az alaplap tervezéskori kódneve került rászitázásra, és nem a végleges típusa.
Ez a BIOS kell(ett volna) hozzá.
Ha netán kézikönyv kellene.
Szerkesztette: marklar2 2008. 06. 21. 10:17 -kor
#7 Felhasználó inaktív   Killerwolf91
Elküldve: 2008. 06. 25. 07:05
Esetleg eljutna a gép bootolásig, és akkor lövi le magát?
Mert ha igen, és még ráadásul van floppy meghajtód+ be is tudod állítani floppyról való bootolásra, akkor egy uniflash nevezetű programmal meg lehet oldani a másik bios helyes beírását.
Jah, ha nem tudod beállítani floppyról bootolásra, akkor is van még 1 megoldás: addig lehúzol mindent, kivéve a floppy.
#8 Felhasználó inaktív   2-More
Elküldve: 2008. 06. 25. 07:41
Aztán, ki lehet szedni, és kb tipusazonos lapban meg lehet sütni uniflashel. Vagy másik lapban próbaképp egy másik ICbe, menet közben. Ha ráforrasztott, az se gáz, de akkor valoszleg kell másik chip, a lábak megsinylik a leforrasztást, meg kell egy tok, de azt is meg lehet csinálni. Ha kell segitség ilyesmibe, szólj, megoldható.
#9 Felhasználó inaktív   Killerwolf91
Elküldve: 2008. 06. 25. 08:17
Idézet: 2-More - Dátum: 2008. jún. 25., szerda - 7:41
Bocs, nem pontosan értem, amit írtál, de én úgy szoktam csinálni (pontosan ebben a helyzetben még nem jártam, uhogy csak úgy csinálnám), hogy 1 tuti jó bios-fájlt letöltenék az alaplapomhoz, melyből utánna kinyerném magát, az írandó bios fájlt (ez általában ROM; BIN kiterjesztésü, de a lényeg, hogy 512KB, vagy 256KB legyen). A kinyert bios fájlt felmásolnám az uniflash nevezetű program mellé a floppyra, egy win98 vagy me boot floppy segítségével bebootolni, aztán dos alatt elindítani az uniflasht, majd megyrni vele a biost.
===>Az előzőekben leírtak csak arra az esetre igazak, ha a gép bebootol, és nem lövi le magát.<===
Jah, egyébként mostmár megértettem az előzőleg hozzászólót. A lényeg, hogy a bios-on található 1 szám (Pl:sst49.....). Ha találsz 1 olyan alaplapot, amiben ugyanaz a száma a biosnak, akkor megoldható az előző hozzászólásban felvázolt változatban.
#10 Felhasználó inaktív   2-More
Elküldve: 2008. 06. 26. 13:54
Nem kell ugyanolyannak lennie, de hasznos. Egyszerübb amugy elvinni a mikronikába és 200 forintért megsüttetni, mint otthon szarozni vele. Vagy megkérni egy érző szivű fórumtársat.
#11 Felhasználó inaktív   DjPremier
Elküldve: 2008. 07. 12. 06:12
Nekem Asus K8N alaplapom van érdemes uj BIOS-t frissiteni? AI BIOS: CrashFree BIOS 2 ezt tudja.Asszem 1009-es van fent.Köszi
BIOS
Asus M3N HD/HDMI,AMD Phenom X4 9550 Quad Core 2.6 Ghz,GeIL 2x2GB DDR2 1066Mhz Dual Channel,Asus EN8800GT 1GB,Belinea 17'',HP Deskjet 3550 printer,Leadtek WinFast TV2000 XP RM,Samsung 640GB,Ház:Thermaltake M9 series.Táp:Thermaltake Power Station 520W.LG GH22NS40 DVD RW & LG DVD RW.
#12 Felhasználó inaktív   didyman
  • Tápszag-értő
Elküldve: 2008. 07. 12. 07:59
Van valami gond a gépeddel, ami a BIOS-ra vezethető vissza? Ha nem, kkor nem kell frissíteni.
Privát helyett email van.
#13 Felhasználó inaktív   DjPremier
Elküldve: 2008. 07. 12. 14:35
Nem semmi,csak kérdeztem érdemes-e? Nézegettem és javitgattak a BIOS-on.Akkor köszi.Vagy lelehet menteni a BIOS-t?
#14 Felhasználó inaktív   Öregszem
Elküldve: 2008. 07. 12. 15:19
Idézet: DjPremier - Dátum: 2008. júl. 12., szombat - 14:35
Le.
Szép volt, jó volt,
Köszönöm. Ennyi!
#15 Felhasználó inaktív   DjPremier
Elküldve: 2008. 07. 12. 19:51
És mi a müvelete?
#16 Felhasználó inaktív   Öregszem
Elküldve: 2008. 07. 12. 20:16
Elindítod az alaplapodhoz való flashelő progit, és kiválasztod a mentés funkciót.
Szép volt, jó volt,
Köszönöm. Ennyi!
#17 Felhasználó inaktív   poli26
Elküldve: 2008. 07. 13. 00:02
Helló
adott ez az alaplap: MSI P45(D3) Platinum .
Elszált a bios frissitéskor :s a lap nem akar megnyikkanni csak 2 szünet 4 sipolás van.Mit tudnék tenni hogy életet leheljek bele?
msi honlapja ezt irja:
BIOS Recovery Feature
For AMI BIOS
Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk. e.g. Rename A569MS23.ROM to AMIBOOT.ROM
Insert this floppy disk in the floppy drive. Turn On the system and press and hold Ctrl-Home to force update. It will read the AMIBOOT.ROM file and recover the BIOS from the A drive.
When 4 beeps are heard you may remove the floppy disk and restart the computer.
ezzel az a gáz hogy 4 mega a bios :s nem fér rá floppyra.
Valaki help meee sosba
Köszönöm :)
#18 Felhasználó inaktív   DjPremier
Elküldve: 2008. 07. 13. 19:23
Köszi szépen. :respect:
Poli esetleg a gyári BIOS-t leszedni vhonnan?
Szerkesztette: DjPremier 2008. 07. 13. 19:25 -kor
#19 Felhasználó inaktív   djculture
Elküldve: 2008. 07. 13. 19:31
Idézet: DjPremier - Dátum: 2008. júl. 13., vasárnap - 19:23
Szerintem meg Didyman irását vedd figyelembe mert egy rossz bios beirás után főhet majd a fejed.Az asus lapok főleg hajlamosak bios recovery ideoda tönkremenni ilyenektől.
Hádédész..
#20 Felhasználó inaktív   didyman
  • Tápszag-értő
Elküldve: 2008. 07. 13. 22:17
Idézet: poli26 - Dátum: 2008. júl. 13., vasárnap - 1:02
Olvasd el mégegyszer azt a méretet. Főként a mértékegységét. És aztán próbáld csak meg kirakni flopira.
  • (2 Oldal)
