Halott, adatvesztett, hibásan működő merevlemez II Ide írj, ha baj van!
Elküldve: 2008. 03. 13. 10:27
Elküldve: 2008. 03. 13. 19:33
A 80 GB-os winyómmal lenne egy kis gond. Mobil Rackben használom, eddig tökéletesen müxizet. Tegnap egy másik PC-ben használtam, majd amikor hazahoztam és visszatettem a helyére, majd bekapcsoltam a gépet, fizikai memóriahiba üzenettel kékhalált kaptam, és automatikus újraindulást. Most betölti a win XP SP2-t, de rövidesen újraindul mindig. Ha nincs bekapcsolva a rack akkor tökéletesen müxik a gép. Havernál úgyszintén müxik, csak nálam produkálja ezt. 2x512Mb-os DDR memóriám van, megpróbáltam egyenként kivenni, és úgy használni a gépet, de ugyan azt produkálja, szóval nem a rammal van a gond. Valami más a gépemben... Havernál mentettünk, formáztunk, de nálam még mindíg nem müxik? Talán a rack kerete ( ami a PCben van)?
A tápra gyanakszom, de miért pont most? Semmivel több energiát nem kérek tőle mint eddig. Valakinek valami ötlet? Köszi
Elküldve: 2008. 03. 13. 19:49
Elküldve: 2008. 03. 13. 21:14
Elküldve: 2008. 03. 14. 14:21
HD Tune
Vinyo
Vinyo 2
Szerkesztette: DjPremier 2008. 03. 14. 15:05 -kor
Elküldve: 2008. 03. 14. 17:35
Idézet: DjPremier - Dátum: 2008. márc. 14., péntek - 14:21
Valószínűleg ott is hibás, ahol az indextáblák vannak. A HDtune képét látva azonnal szaladj a legközelebbi boltig egy újat vanni!
Megfelelő szakértelemmel erről a winyóról talán még lehet menteni. Viszont a rengeteg hibás szektor miatt az eredmény erősen kétséges!
Elküldve: 2008. 03. 14. 19:52
Elküldve: 2008. 03. 14. 20:41
Szerkesztette: djculture 2008. 03. 14. 20:41 -kor
Hádédész..
Elküldve: 2008. 03. 14. 21:49
Total Commanderrel másolgattam és ez a kép fogadott.
Szerkesztette: DjPremier 2008. 03. 14. 22:05 -kor
Elküldve: 2008. 03. 15. 00:17
Idézet: DjPremier - Dátum: 2008. márc. 14., péntek - 21:49
Nem elektronikai hiba. Nem érdekel hogy elhiszed-e amit az előbb írtam, de az adataid érdekében jobb ha elhiszed. Javítani nem lehetséges, a hiábavaló próbálkozásaiddal pedig csak ártasz.
Elküldve: 2008. 03. 15. 02:36
Elküldve: 2008. 03. 19. 09:36
A segítségeteket szeretném kérni, mert én kifogytam az ötletekből.
Két hete kezdődött az egész gond, mikor a Total Commander nem indult el.
Klikkeltem a parancsikonra, némi töltés a kurzos mellett, majd semmi.
Nem foglalkoztam vele, újraraktam, miután meg is javult, de később
ez történt még rengeteg programmal, fájlokkal, a végén pedig windows rendszerfájlokkal.
Mikor nem indult el sem a gép, nosza nekiláttam újratelepiteni, azonban már telepités közben
megfagyott a gép sokszor, de ha fel is települt mindent órákon belül újra jelentkezett a hiba.
Gondoltam ok, tönkrement a HDD mehet vissza gariba. Azonban mikor elkezdtem tesztelni kiderült
hogy semmi baja, legalábbis a Samsung gyári HUTIL nevezetű diagnosztikai programja szerint.
Futattam Short tesztet, Long tesztet és Surface tesztet, minden ami a listában volt, azonban 0 error.
Ezután HD Tune-al probálkoztam, ezen is mindenféle tesztet lefutattam, de hiba nélkül ment végig mind. Utána csináltam mindkét meghajtón egy low level formatot, majd probálkoztam SHDIAG-al, szintén a Samsung programja, de semmi. A rendszerhez használt HDD Samsung SP2004C 200GB Sata II, a másik szemétdombként nevezett winyó pedig Samsung HD321KJ 320GB Sata II.
Kicseréltem a két kábelt, teljesen újakra, de semmi nem változott. A biost setup default-ra állitottam, de sajnos így sem lett jobb. A gépben két vadiúj RAM van, Corsair DDRII 667 2x1Gb Value Kit, de azért leteszteltem ezeket is, memtest86 3x, majd GoldMem 3x, error nélkül lefutott.
Felfigyeltem windows telepités közben, hogy néha önkényesen felcseréli a hdd-ket az alaplap (Asus P5K SE), a SATA0-ra kötöttet Disk 1-ként, a SATA1-re kötöttet pedig Disk 0-ként írja. Frissítettem biost, de ez sem segített. Gondoltam az alaplap lehet a hibás, de mivel azt a mistralnál vásároltam, ahol a garancia érvényesítése most kilátástalannak tűnik, vettem egy másikat: Gigabyte P35 DS3L. Azonban csalódnom kellett, mert ennél a lapnál pedig kékhalálok és hibák fogadtak telepítés közben, de az adatvesztés problémája már azthiszem nem áll fenn.
Újjabb tesztelés sorozat jött, tegnap mindennel teszteltem a gépet amit csak találni a Hirens BootCD-jén, de sehol semmi error. Azonban BAD_POOL_HEADER-el néha elfagy a telepitő még a karakteres módnál ahol másolja fel a fájlokat a HDD-re. Most épp felment rá a windows, de rendszeresen újraindul és a rendszer súlyos hiba után állt helyre blabla.
Úgylátom bios beállitásoktól függetlenül csinálja ezt, már átrágtam magam a kezelési útmutatón, mindent helyesen beállítottam, de probálkoztam setup default-al is, azonban semmi változás.
Most megcseréltem a két HDD-t, a 320-asra probálom felrakni a wint, de ugyanaz van sajnos.
Van valakinek 5lete mi lehet még a gond?
Jolsejtem amig a teszteken semmi nem hibázik, addig a garanciát elfelejthetem?
Elküldve: 2008. 03. 19. 18:54
Elküldve: 2008. 03. 19. 19:00
Elküldve: 2008. 03. 19. 19:01
Idézet: Warton - Dátum: 2008. márc. 19., szerda - 18:54
Ha jól értem, akkor Nforce alaplapod van - ezek felkínálják a SATA eszközök eltávolítását. Ha zavar, akkor egy Registry kulcs módosításával kiiktatható.
Az új winyót ugyanúgy kell partícionálni, majd formázni mint az ATA winyókat. (jobbklick a sajátgépen, kezelés - lemezkezelés - eszköz inicializálása) Gondolom, most nem lefoglaltként jelenik meg.
Elküldve: 2008. 03. 19. 19:12
Idézet: corelx - Dátum: 2008. márc. 19., szerda - 9:36
Elég nehéz az ilyen hibákat kideríteni - sokminden okozhatja. Az ASUS alaplap valószínűleg hibás.
Az újnál, a BIOS beállításoknál Compatibile módban is csinálja?
Megoldás lehet a legújabb (nem a laphoz adott, hanem a gyártó oldaláról letöltött) alaplapi, valamint SATA driver használata.
A legutóbb egy ilyen problémás gépnél (váratlan fagyások, újraindulás) végül a táp kicserérlése oldotta meg a gondot!!!
Elküldve: 2008. 03. 19. 19:25
Illetve még egy kérdésem lenne, miért csak 300 GB-osra tudtam formázni? Nem lehet egy partíción a 320 GB?
Elküldve: 2008. 03. 20. 18:17
Lenne egy nagy problémám.Tegnap az 1 Éves Hitachi Deskstar winyom menet közben egyszer csak lefagyott.próbáltam újraindítani, de azóta a BIOS nem látja.Fel sem pörög.Pls. help!!!!
Elküldve: 2008. 03. 20. 18:24
Idézet: modano - Dátum: 2008. márc. 20., csütörtök - 18:17
Hát ha garis még, akkor ki kell cseréltetni. Javítani nem igazán lehet. Pláne így - A Hitachi gyárt mosógépet, magnót, televíziót - melyikre gondoltál?
