Damn small linux - nem indul hddről hddre installálás után nem indul a DSL
Elküldve: 2008. 11. 20. 15:45
Egy régi gépre szeretnék DSL linuxot futtatni.
A gép paraméterei a következők:
350 Mhz PII, 4 Gb winchester, 64 Mb ram, CDROM
A cd-ről elindul dsl linux, bejön az asztal, lehet használni a gépet, stb...
Ha kiválasztom az intall to harddrive menüpontot, bejön a szöveges konzol, majd kéri a partíciót amire installáljam, beírom, hogy hda1. (a winchester az elsődleges ide vezérlőn a master)
aztán jön az újabb kérdés: multi-user logint szeretnék-e? nyomok neki egy n-t.
aztán: szeretnék-e ext3-as filerendszert? megint egy n-t nyomok (gondolom akkor ext2-őt fog használni)
aztán jön még gy kérdés: az utolsó hogy kilépj stb... nyomok egy y-t.
ekkor elkezdi létrehozni a filerendszert, felmásolja a fileokat, stb...
Eddig semmi hibaüzenetet nem produkált a telepítés.
Majd jön a kérdés, hogy:
proceed to install a boot loader? y-t nyomok.
majd kérdezi hogy grub vagy lilo active partition? nyomok egy g-t a grubhoz
Ekkor jönnek a hibaüzenetek:
grub> root hd(0,0)
filesystem type unknown, partition type 0x7
grub> setup --stage2=/mnt/hd/boot/grub/stage2 --prefix=/boot/grub/ (hd0)
error 17: cannot mount selected partition
grub> quit
the boot installation process is finished.
you must reboot to continue the final stage of the hard drive install.
reboot now?
itt egy y-t nyomok,
A gép újraindul, de a dsl hdd-ről való indulása helyett ezt a hibaüzenetet kapom:
Hiba a rendszer betöltésekor
Próbáltam azt is, hogy ext3-as filerenszert válaszok, vagy lilo boot loadert de azokkal sem indult el.
Válaszaitokat előre is köszönöm, András.
Elküldve: 2008. 11. 20. 17:14
egyebkent amikor bebootol mit at az "fdisk -l"-re? latja tenyleg a winchestert? probaltad elotte torolni a winchestert? ("dd if=/dev/zero of=/dev/hda" ez mindent torol rola!)
Szerkesztette: bogdan 2008. 11. 20. 17:16 -kor
Elküldve: 2008. 11. 20. 17:59
Elküldve: 2008. 11. 20. 19:00
Idézet: andrewcz - Dátum: 2008. nov. 20., csütörtök - 15:45
A 07-es partíciótípus az NTFS.
Úgy látszik, a GRUB nem a filerendszert nézi, hanem a típust.
Indíts egy fdisket, és cseréld ki linuxosra (83).
Köszönöm. Ennyi!
Elküldve: 2008. 11. 20. 19:02
Idézet: andrewcz - Dátum: 2008. nov. 20., csütörtök - 17:59
Vajon a ló levél milyen szinten érezte magát lónak?
Az eredményből úgy tűnik, nem volt elég ló. Szerencsédre.
Köszönöm. Ennyi!
Elküldve: 2008. 11. 20. 19:13
Hogy lehet lecserélni a filerendszert? Mi a parancs?
-András-
Elküldve: 2008. 11. 20. 19:17
Idézet: andrewcz - Dátum: 2008. nov. 20., csütörtök - 19:13
Idézet: Öregszem - Dátum: 2008. nov. 20., csütörtök - 19:00
Szerinted?
Köszönöm. Ennyi!
Elküldve: 2008. 11. 23. 12:39
MMegnéztem pár parancsot:
fdisk -l : cannot open device: /dev/hda
fdisk /dev/hda : cannot open device
mindig csak ezt írja.
Elküldve: 2008. 11. 23. 13:02
megoldottam a problémát, rndszergazdaként kellett futtatnom a rpogramokat, és úgy el tudta érni a hda1-et
Köszönöm a válaszokat!!
-András-
Elküldve: 2008. 11. 23. 13:25
