villanyszerelo dvd-sek help
Elküldve: 2002. 11. 17. 13:41
mit lehet tenni?
kosz, zsolt
Na, kozben olvasgattam itt a forumon, es kiderult, hogy az upc kabel miatt van az egesz. Ha kihuzom az antennakabelt a tv/bol, illetve a szgep nem foldelt konnektorban van, akkor jo a kep. Termeszetesen az elsot lusta vagyok mindig csinalni, a masodikat pedig nem akarom. Van vmi mas megoldas, az upc meghagyasaval?
[ 2002. november 17.: zsolt008 szerkesztette a hozzászólást ]
Elküldve: 2002. 11. 17. 15:32
Ezt írta nyunyu:
Pl. azonos konnektorra kotod a TV-t, meg a szamitogepet?[/quote]
Ugy van, az antennakabelen kap vmi plusz feszt.
Elküldve: 2002. 11. 18. 11:15
Ezt írta zsolt008:
a tv-n egy sotetebb sav szep lassan mozog felfele (korkorosen) mikozben dvd-zek. Mi a franc ez, foldhurok?
mit lehet tenni?
kosz, zsolt
[ 2002. november 17.: zsolt008 szerkesztette a hozzászólást ][/quote]
Hali
A probléma az hogy a kábeltv és az elektromos hálozatnak nem azonos a földje. Ez földhurkot eredményez. Ennek a következménye hogy a hálozati 50Hz-et látod a képben (a hang meg bug).
Ennek a kiküszöbölése roppant egyszerü. (két modszer is van)
Az elsö hogy a kábeltv rendszert galvanikusan le kell választani. Ez egy isolator segitségével megoldhato. Ez nagyobb antenna szaküzletben beszerezhetö ill. házilag is elkészithetö.
A probléma leirását és a megoldási javaslatokat (pld. isolator készités) ezen a linken megtalálod: [url="http://"http://documents.epanorama.net/documents/groundloop/index.html"]http://documents.epa...loop/index.html[/url]
A másik megoldás az hogy a számitogép védöföldjét kötöd ki.
Ez a megoldás viszont csak akkor használhato ha megfelelö ugynevezett áramvédö aljzatot használsz (speciális relével ellátott aljzat). Az érintésvédelmi szempontokat (elöirásokat) maximálisan figyelembe kell venni !!!
Elküldve: 2002. 11. 18. 11:47
Ezt írta wpepi:
Hali
Ez a megoldás viszont csak akkor használhato ha megfelelö ugynevezett áramvédö aljzatot használsz (speciális relével ellátott aljzat). Az érintésvédelmi szempontokat (elöirásokat) maximálisan figyelembe kell venni !!![/quote]
Kosz a linket/tippet, hasznos.
Elküldve: 2002. 11. 18. 11:58
[ 2002. november 18.: Indy szerkesztette a hozzászólást ]
Elküldve: 2002. 11. 19. 00:31
Tud valaki egy konkret cimet izolator ugyben BP-en? Es hogy milyen artartomanyba eshet a cucc?
Elore is koszi!
Dewfah
Elküldve: 2002. 11. 19. 12:46
A problémám ugyanez. Felhívtam találomra pesten egy antennaszaküzletet, még csak nem is hallottak olyanról hogy IZOLÁTOR. Azt tanácsolták nézzek utána elektronikai üzletben.
Nektek sikerült már találni?
üdv,
zordon
Elküldve: 2002. 11. 19. 12:56
En szemely szerint olcsobbnak találtam a magam által elkészitett változatot.
Ha valakit érdekel akkor itt a link mely alapján házilag el lehet késziteni: [url="http://"http://documents.epanorama.net/documents/groundloop/antenna_isolator_building.html"]http://documents.epa...r_building.html[/url]
A két 10nF kondisat javaslom (kábeltv esetén ideális és kicsi a veszteség.
Elküldve: 2002. 11. 19. 12:57
az nem lenne jó megoldás ha a számítógéptől jövő kábelről nem kötöm be a földet az erősítőbe?
hülyeség vagy megolható?
Elküldve: 2002. 11. 19. 13:08
Ezt írta wpepi:
A két 10nF kondisat javaslom (kábeltv esetén ideális és kicsi a veszteség.[/quote]
En is forrasszgattam ezt azt az utobbi idokben, de valahogy mindig elbarmoltam! Nincs kedved veletlen meg 1-et csinalni nekem? Pesten laksz ugye? Megegyeznenk valami taliban! Persze csak ha megtenned a szivesseget! Amugy nalad megoldotta a problemat?
Elore is koszi!
Dewfah
Elküldve: 2002. 11. 19. 13:35
403-forbidden...
byez
Elküldve: 2002. 11. 19. 14:42
Ezt írta zordon:
körbenéztem a net-en, külföldi siteokon találtam elég durva árakon, 40$-tól 100$-ig...
hülyeség vagy megolható?[/quote]
A probléma sajnos akkor sem oldódik meg.
Megpróbálom röviden ismertetni a földhurok jelenséget.
A probléma forrása hogy a kábeltv szolgáltatok nem a lakóház védőföldjét használják. A jelenség csak akkor keletkezik, ha a számítógép össze van kötve pld. TV, Videó vagy erősítő berendezéssel. Mivel az antennakábel e készülékek valamelyikébe (tv, videó, erősítő) vagy éppen mindegyikbe be van kötve a számítógép védőföldje és a kábeltv földje különböző potenciálra kerül. Ez ellen a legegyszerűbb védekezés, hogy kihúzzuk az antennakábelt ezekből a berendezésekből (természetesen a számítógépből is ha van benne TV kártya). Így csak a hálózaton van föld és a zavar megszűnik.
Ez a megoldás viszont nagyon kényelmetlen éppen ezért kell ISOLATOR-t használni (galvanikusan le kell választani a kábeltv-t). Ez megoldható házilag is. A legolcsóbb megoldás az hogy 2 db 10nF 250V kondit használunk leválasztásra. (a kapcs. rajzot lásd az általam megadott linken de ha valaki leírja hogy hogyan lehet ide képet beszúrni akkor szívesen közzéteszem)
Ennek a költsége kb. 100Ft és pár perc alatt elkészíthető (nem kell semmilyen elektronikai végzettség az elkészítéséhez)
A másik megoldás hogy a számítógép védőföldjét kell kikötni (abból a konnektorból kell kikötni amibe a számítógép csatlakozik). Ebben az esetben viszont ezt a konnektort ki kell cserélni egy áramvédős változatra (speciális relével ellátott és az ára gyártótól függően kb. 800Ft-4500Ft ig terjed).
!!!!!! FIGYELEM !!!!!! Az érintésvédelmi szempontokat (előírásokat) maximálisan figyelembe kell venni !!!
Tehát a kérdésedre a válaszom, hogy a PC és az erősítő közötti kábel földjét nem elegendő kikötni.
Elküldve: 2002. 11. 19. 14:56
Elküldve: 2002. 11. 19. 15:07
Koszike:
Dewfah
Elküldve: 2002. 11. 19. 15:37
Ezt írta dewfah:
wpepi: ha 1 perc megcsinalni, es amugyis otthon vagy benne, csinalnal nekem 1et? A vendegem vagy egy sörre!
Koszike:
Dewfah[/quote]
Ha megnézed a kapcs. rajzot láthatod hogy ezen nincs mit elrontani.
Az egyik kondi a két coax középső "melegpont" ere közé a másik pedig az árnyékoló harisnyák közé
coax közésö vezeték be ---- kondi ----- ki
coax árnyékolo harisnya be ---- kondi ----- ki
A kábel két végét (be, ki) elláthatod egy-egy coax csatlakozóval vagy a kondikat építed be egy coax csatlakozóba. A lényeg hogy ne legyen a be és a ki pont között galvanikus kapcsolat (csak a kondin haladhat át a jel).
Egyébként szívesen megcsinálnám de jelenleg nem vagyok alkatrész közelben ( pihenek másnéven szabadságomat töltöm )![]()
Elküldve: 2002. 11. 19. 15:55
Ezt írta dewfah:
Már 1 éve használom és tökéletesen bevált (természetesen a fentebb emlitett kondis leválasztás)
Egyébként a kereskedők (ide értem az antennaszerelőket is) valószínű azért nem ismerik az "antenna isolator" fogalmát mivel Magyarországon csak mostanában jött divatba a házi mozi ill. a PC összekötése a "home videó" rendszerrel.
Elküldve: 2002. 11. 19. 19:13
majd beszamolok Nektek
byez:
Dewfah
Elküldve: 2002. 11. 19. 22:33
A jelen problémánál mi van akkor, ha az antenna árnyékolását hozzákötöm a védőföldhöz?
Elküldve: 2002. 11. 20. 09:38
Ezt írta closed:
A jelen problémánál mi van akkor, ha az antenna árnyékolását hozzákötöm a védőföldhöz?[/quote]
Ha isolator segítségével leválasztod az antenna hálózatot, akkor pont ez történik. Az antennahálózat földje azonos lesz az elektromos hálózat földjével.
