HWSW Informatikai Kerekasztal: Utp kabel max hossz???? - HWSW Informatikai Kerekasztal
  • (2 Oldal)
#1 Felhasználó inaktív   ANTImatavFan
Elküldve: 2002. 05. 21. 01:10
Udvozletem.
Lenne egy keredesm: Max milyen hosszu utp kabelel lehet osszekotni 2 gepet, csak ugy naturba, hub, switch, es egyeb dolgok nelekul, amik ugye erositok is.
Ja a maxhossz: 100Mbit-re vonalkozik.
(Gondolom csak 10 mbitet megkovetelve lehet joval hosszab is, de en 100-at akarok)
Tudjatok hogy van: Mindenki a kover ludat szereti :D , hat en is :D :D
Elorre is kosz az infot.
#2 Felhasználó inaktív   matilaci
Elküldve: 2002. 05. 21. 06:56
100 m
#3 Felhasználó inaktív   ANTImatavFan
Elküldve: 2002. 05. 21. 17:18
Ezt írta matilaci:
100 m[/quote]
Koszi a gyors infot.
Udv.
#4 Felhasználó inaktív   matilaci
Elküldve: 2002. 05. 21. 17:24
nincsmit
#5 Felhasználó inaktív   X-COM
Elküldve: 2002. 05. 21. 17:44
persze ftp, vagy stp kábellal
#6 Felhasználó inaktív   szaki
Elküldve: 2002. 05. 22. 21:02
Lenyegtelen UTP, FTP, STP, SSTP Categori 5 ill Categori 5.e 6 esteben 10/100 Mbit/s halozat maximalis szegmens hossza 100 M jelszint csokkenese nelkul hato veges hossz 120 M.
Az FTP, STP, SSTP zavar vedettseget jelent nagyobb mertekben.
Nagyobb tavolsag eseten Router alkalmazhato maximum 3 szintig.
Az informatika atok de jo hogy van.
#7 Felhasználó inaktív   X-COM
Elküldve: 2002. 05. 22. 21:30
sima utp-n, 100 méteren, 100mbit azért elég gázos
#8 Felhasználó inaktív   Mono
Elküldve: 2002. 05. 23. 10:56
Ezt írta X-COM:
sima utp-n, 100 méteren, 100mbit azért elég gázos[/quote]
Lehet, de kb. 70 méteren próbáltam már, CAT5-ös kábel, Realtek 8139 kártyák, SMC switchek, 100-as LED-ek világítottak folyamatosan, adatvesztés nem volt. (Úgytudom, ha valami kommunikációs gondot észlel akár 1 hálókártya, akár HUB v. switch, akkor először visszaveszi a sebességet, de lehet, hogy tévedek. Ilyen ott nem volt. De láttam már olyat, hogy világított a 100-as LED a hálókártyán, elkezdtem másolni, kis idő múlva átváltott 10-ese a LED, másolás után pedig vissza 100-ra).
Adjon az Isten, szebb jövőt!
#9 Felhasználó inaktív   szaki
Elküldve: 2002. 05. 24. 16:42
10 halohoz Cat3 vagy Cat5 kabel elegendo
100 halohoz a szabvany szerint Cat5 - Cat5.e - Cat6 - Cat7 kabelezes kell
1000 halohoz Cat6.e - Cat7
Ha a 100 rendszerben van egy 10 egyseg akkor csak 10 zel fog mukodni.
Ha a 100 rendszerben az elemek 10/100 asak es aktiv hub, kapcsolok vannak akkor az atiteli sebeseg 10 es 100 kozott fog kapcsolgatni a kuldott adatcsomagok hiba aranya szerint, ha 100 esetben a hiba 15 % fole kuszik visszakapcsol 10 re ha ott a hiba 5 % ala esik felkapcsol 100 ra es igy hintazik.
Ha minden eszkoz csak 100 tud a fizikai atvitel 100 lesz de a hibas blokok novekedese eseteben ugyan azt a blokot 2x vagy 5x ismetli meg a rendszer ezert fog a valos teljesitmeny esni.
Jelenleg a sima UTP kabel alatt mar mindenki Cat5 os kabelt ert mivel Cat3 kabelt mar senki sem gyart :-)
Cat3 csak hangra alkamaztak es analog atvitelhez. Mivel jobb orszagokban mar ISDN es ADSL van a haztartasokban is ahoz viszont Cat5 ill Cat5.e vezetekezes kell.
#10 Felhasználó inaktív   ArcHDeVil
Elküldve: 2002. 05. 24. 18:05
Ezt írta matilaci:
100 m[/quote]
pontosítanék: 90m fali kábel, és 10m lengő kábel megengedett maximum, a nemzetközi szabványok szerint. Ennél hosszabbat magam sem javaslok: borzasztóan iegsítő a jeltorzulás, időzítési hiba miatt gyengélkdő hálózat.
Ha valóban a távolság a fő probléma, a szabványból lassan kifutó vastag (koaxiális) ethernetet javaslom: majd' fél kilóméter kábelezhető vele, igaz 10BaseT.
Üdv:
A
-Flecitur, irtaus voce, rogante Daemon-
#11 Felhasználó inaktív   pgyafi
Elküldve: 2002. 05. 25. 08:40
135m-en elmegy egy 768k-s adsl ?
egyik végén egy 3Ccom 10mbps-os hub, a másik végén megy egy KTI 10mbps-os hub; ill. majd úgy is kiderül :)
#12 Guest_Szilu_*
  • Csoport: Vendég
Elküldve: 2002. 05. 25. 09:12
Ezt írta szaki:
Kivéve, ha egy megfelelő switch van köztük... Akkor a háló két 100-at tudó szegmense között 100-as kapcsolat jön létre, hiába tud a harmadik szegmens csak 10-et.
100m felett javaslom az üveget
:D
#13 Felhasználó inaktív   ArcHDeVil
Elküldve: 2002. 05. 25. 14:14
Ezt írta pgyafi:
hát ha van 1 kis szerencsé, akkor az egyik legalább aktiv hub, ami azt jelentené, hogy regenerálja, és újraidőzíti a jelet, magyarúl egy repeater funkcióját i ellátja. Sztem soklesz az a 135m...
#14 Felhasználó inaktív   kChris
Elküldve: 2002. 05. 26. 08:18
üveg rulez 2kmig :)))
amugy meg 100 m felett router 3 szintig??? ez poén volt? hogymennek at a csomagok USAba 10-30-50 hopon keresztül?
:confused:
Switchet vagy hubot akartal irni ugye?
#15 Felhasználó inaktív   pgyafi
Elküldve: 2002. 05. 26. 09:39
Ezt írta ArcHDeVil:
hát ha van 1 kis szerencséd, akkor az egyik legalább aktiv hub, ami azt jelentené, hogy regenerálja, és újraidőzíti a jelet, magyarúl egy repeater funkcióját i ellátja. Sztem soklesz az a 135m...
a 135m az fix, most húzták be, az egyik hub egy 3com 8portos 3-4 éves típus, a másik végén nem is hub, haenm egy 3com905Tx-es kártyás gép lesz; majd hétfőn kiderül :)
#16 Felhasználó inaktív   pgyafi
Elküldve: 2002. 05. 27. 21:32
kiderült :)
135m fali utp + egyik végén 1.5m, a másikon kb 1m patch kábel, vagyis összesen kb. 137m és tökéletesen működik !!
#17 Felhasználó inaktív   AndrewBoy
Elküldve: 2002. 05. 28. 18:00
jo lankartyaval, 3commal ket gep kozt 130metert is mehet a szazas gond nelkul, jo switchek kozt akar 200meter is lehet a tavolsag.
amugy ha kb 3-4 km-et kene athidalni szerintetek mi lehet megoldas? es gyorsabbat akarunk mint adsl mer ugyaz 64k oda vissza a ket adsl kozt... es azer 10mbitet szeretnenk minimum...
#18 Felhasználó inaktív   Jahno
  • vérképkeretezés occsón
Elküldve: 2002. 05. 28. 19:47
Ezt írta AndrewBoy:
amugy ha kb 3-4 km-et kene athidalni szerintetek mi lehet megoldas? es gyorsabbat akarunk mint adsl mer ugyaz [/quote]
Attól függ, hogy mi van útközben. Mikrohullám? Az elmegy pár megabitet, de nem olcsó. Vagy megcsapolsz közben egy optikát, ami mellett elhúzod :-)
Make love not Wor.
#19 Felhasználó inaktív   Vulpes
Elküldve: 2002. 05. 29. 08:07
Ezt írta ArcHDeVil:
A
Egész pontosan 90 m fali kábel, a fali aljzattól a gépig max. 3 m, a másik oldalon a patch-paneltől az aktív eszközig max. 6 m, a szabvány szerint.
2006. III. 4.
Chaintech VNF4 Ultra Rev. 1.0, A64 3000+@2340 (9*260 szinkron, CBBID 0501EPBW, 1.475V), Chaintech SE6600G 128 MB, 512 MB Twinmos Twister DDR533 8-4-4-3-1T, Samsung SP1614C, LG GSA-4163, Enermax Noisetaker 425AX-VE, Antec SLK3000B, Arctic Cooling Silencer 64 Ultra, Hewlett-Packard L1955, Creative Inspire P380
Tud valaki egy eladó 512MB-os Twinmos Twister DDR533-at?
#20 Felhasználó inaktív   Arp
Elküldve: 2002. 05. 29. 09:18
Ezt írta szaki:
Elmegy a giga cat5-ön is, csak érzékenyebb lesz a zavaró hatásokra.
  • (2 Oldal)
