Nem kapcsol be a monitor!
#1 Guest_Mykee_*
Elküldve: 2001. 10. 16. 07:24
Olyan gondom van, hogy ha kikapcsolom a gépet, otthagyom, mondjuk este, aztán reggel bekapcsolom a gépet, a monitor nem kapcsol be, villog, mint suspend. A Win2k már majdnem betöltődött, akkor kapcsolja be.
Ha egyből újraindítom, vagy kikapcsolom, majd egyből be, akkor műxik. Be kell melegednie? Vagy a Bios-t állítottam be rosszul? Esetleg a monitor driver?
Ja: Sony 110EST monitorom van, NVidia Riva TNT2 Ultra kártya from Diamond.
#2 Guest_Benoke_*
Elküldve: 2001. 10. 16. 07:35
Nekem is volt ilyen problémám, de a tul nagy freki miatt. A Samsung 550b munitorom nem örült, a 120 Hz -nek
800x600 Bann. Lejeb vettem 85Hz -re és láss csodát megy.
Benoke
#3 Guest_Mykee_*
Elküldve: 2001. 10. 16. 09:23
Eredetileg Benoke írta:
Helló!
Nekem is volt ilyen problémám, de a tul nagy freki miatt. A Samsung 550b munitorom nem örült, a 120 Hz -nek)
#4 Guest_Flash_*
Elküldve: 2001. 10. 16. 11:56
Nekem Belineám van, hasonló gondokkal: néha bootolás közben, amikor a 98 a dos módból grafikusba vált, a monitor képe összeugrik, és kikapcsol stand-by -ba. Ebből csak úgy tudom bekapcsolni, ha kikapcsolom és újra bekapcsolom a monitort (el kell venni az áramot).
Az oka mindenki szerint más:a kapcsolóüzemű táp valamilyen hibája, a vezérlő elektronka hibája, vizszintes, vagy függőleges eltérítőrendszer hibája, de mivel nem minden alkalommal produkálja a monitor (van úgy, hogy hetekig nem) szervíz sem tud vele mit kezdeni (meg közben a gari is lejárt
Úgyhogy lehet, hogy együtt kell élj vele, hogy ilyen. Amíg működik, nincs baj.
Flash
Ui.:Bár most, hogy belegondolok, láttam már olyan alaplapot, ami rohadt lassan inicializálta a vga kártyát, de az is max 10-15 sec késleltetés volt.
#5 Guest_Mykee_*
Elküldve: 2001. 10. 16. 13:23
Valaki monitoros? Vagy egy jó szervíz?
Eredetileg Flash írta:
Szerintem semmi köze a frissítéshez, mert azt vagy bírja, vagy nem, viszont lehet, hogy bizonyos üzemmódokat "nem szeret" a monitor, pl. az elektronika öregedése miatt.
Az oka mindenki szerint más:a kapcsolóüzemű táp valamilyen hibája, a vezérlő elektronka hibája, vizszintes, vagy függőleges eltérítőrendszer hibája, de mivel nem minden alkalommal produkálja a monitor (van úgy, hogy hetekig nem) szervíz sem tud vele mit kezdeni (meg közben a gari is lejárt).
Flash
Ui.:Bár most, hogy belegondolok, láttam már olyan alaplapot, ami rohadt lassan inicializálta a vga kártyát, de az is max 10-15 sec késleltetés volt.[/quote]
#6 Guest_mocsi_*
Elküldve: 2001. 10. 16. 13:34
Nezz korul, hatha neked is hasznal a BIOS frissites.
#7 Guest_Mykee_*
Elküldve: 2001. 10. 17. 07:09
Eredetileg mocsi írta:
NEkem volt itt a cegnel van ket-harom Engineering sample PIV-es alaplap, na ezek csinaltak igy. Kaptunk egy BIOS frissitest, es lam rendbejott 3-bol 2.
Nezz korul, hatha neked is hasznal a BIOS frissites.[/quote]
#8 Guest_Mykee_*
Elküldve: 2001. 10. 18. 11:35
Egy jó monitorszervíz?
Eredetileg Mykee írta:
Sajna a Bios-ból már nem adnak ki újat és már több, mint egy éve ezzel a verzióval nyomom, és csak romlik. Olyan, mintha a monitor nem venne tudomást arról, hogy jön a jel. Vagy a TNT2 nem adja le időben?
#9 Guest_Signal_*
Elküldve: 2001. 10. 18. 21:40
Az ilyen hibáknál szokott úgy lenni, hogy tovább romlik a helyzet és egyszer végleg tönkremegy. Ilyenkor már nagyobb lehet a kár, nagyobb lehet a számla, ezért gyanús jelenség esetén egy műszerésznek kell eldönteni, hogy szabad-e így tovább használni, károsodhat-e jobban vagy mindegy mert önmagában ártalmatlan a jelenség, csak bosszantó (ilyen is van) és ha idővel tovább romlik, az csak hasznos, mert jobban megfogható a hiba.
#10 Guest_Csirke_*
Elküldve: 2001. 10. 18. 22:07
Védd a fákat! Egyél hódot!
#11 Guest_Mykee_*
Elküldve: 2001. 10. 18. 22:39
Van a Sony-n egy teszt, az rendben volt.
A tüskék a helyükön vannak.
S3 kártyával viszonylag elindult.
Érdekesség: ha XPből kapcsolom ki a gépet, a kijelzője folyamatosan sárgán ég. Ha Win2k-ból kapcsolom ki, akkor meg sárgán villog. Uaz a Detonator van mindkettőn (21.83 WHQL). Na ebből a villogós állapotból nem akaródzik felállni hosszú idő után.
Eredetileg Csirke írta:
Érdekesség képpen megpróbálhatnád másik videókártyával! (Nem TNT2-essel, hanem pl. 3dfx, matrox stb.)
#12 Guest_Waveson_*
Elküldve: 2001. 10. 20. 18:37
#14 Guest_Baroo_*
Elküldve: 2001. 10. 20. 20:43
Vidd már át a haverodhoz a monitorod!
Rögtön ki fog derülni, hogy nem jó.
#15 Guest_Douglas_*
Elküldve: 2001. 10. 20. 20:45
Eredetileg Abel írta:
Waveson bekattant[/quote]
Na de meddig tart meg?![]()
#16 Guest_Waveson_*
Elküldve: 2001. 10. 22. 19:54
#17 Guest_Mykee_*
Elküldve: 2001. 10. 24. 16:03
Eredetileg Baroo írta:
Hé Mykee!
