HWSW Informatikai Kerekasztal: Win 2000/XP restarotolgat, HElp! - HWSW Informatikai Kerekasztal
#1 Felhasználó inaktív   Mr_Rob
Elküldve: 2002. 12. 23. 23:20
Hello!
Az a problémám, hogy a Windows spontán restartolgat (ha ezt a funkciót kikapcsolom kék halál általában IRQ NON LESS OR EQUAL, vagy KMODS EXEPTION NOT HANDLED) üzivel. Már szép lassan az egész gép ki lett cserélve de a hiba még mindig fennt áll. Cseréltem az utóbbi időben: Házat, alaplapot, procit, vidkártyát. Amik a régiek LAN (ha nincs berakva akkor is), modem, Live, és vinyó, CD.
Én gyanakszom a Livera, hisz az sok problémát tud okozni.
elindítottam hát a verifier.exet, és beállítottam az össezs illesztőprogramra, hogy indításkor ellenőrizzen valamit. mondanom sem kell, hogy a gép nem indult el, erre hangkártyát letiltottam, ugyanúgy nem indul el, kivettem minden kártyát, detto. Olvasgattam, hogy ezt a hibát illesztőprogramok okozzák, de már annyi drivert telepítgettem, meg mindent, hogy egyszerüen nincs ötletem.
Pls segítsetek!
ÜDV: Rob
#2 Felhasználó inaktív   Lulu64
Elküldve: 2002. 12. 23. 23:24
[url="http://"http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;q264627"]>>> KATT <<<[/url]
Reinstall volt közben?
„Érintőlegesen a kör is csak egy pont...”
#3 Felhasználó inaktív   Mr_Rob
Elküldve: 2002. 12. 23. 23:34
Hát már vagy 4-szer 5-ször, de a topicban is úgy írtam, hogy 2000/XP, tehát mindkét oprendszerben csinálja
#4 Felhasználó inaktív   HAMMER
Elküldve: 2002. 12. 23. 23:38
IRQ NON LESS OR EQUAL [/quote]
ott kiir egy hibakodot is, ez alapjan kell felkeresni a windows support ot. nezd meg mi a hibakod.
#5 Felhasználó inaktív   Mr_Rob
Elküldve: 2002. 12. 23. 23:39
Ezt írta H A M M E R:
VAn valami webcíme?
#6 Felhasználó inaktív   Lulu64
Elküldve: 2002. 12. 23. 23:42
Esetleg, ha ezek az adatok stimmelnek:
Grafikkarten mit NVIDIAs GeForce-Grafikchips auf Athlon-Boards mit VIA-Chipsatz unter Windows 2000 sind ein besonderes Thema. Es braucht schon etwas Geduld diese Kombination ohne Abstürze zum laufen zu bringen. Hier ein paar Tipps:
Nachdem Windows 2000 installiert wurde, sollten folgende Treiber und Patches eingespielt werden:
1. Die VIA 4 in 1 Treiber installieren. Download bei VIA
2. Hardwaretreiber installieren, dabei für die Grafikkarte nicht den beiliegenden Treiber sondern den neusten Detonator-Treiber von der NVIDIA-Webseite (http://www.nvidia.de).
3. Windows-Servicepack 2 installieren. Download bei Microsoft, besser aber eine Zeitschriften-CD mit dem Servicepack suchen, der Gesamtdownload (Network Installation) ist über 100 MByte groß.
4. DirectX 8.0a installieren. Download bei Microsoft (ca. 7,3 MByte)
5. Microsoft VIA-AGP-Hotfix installieren. Download bei Microsoft
6. LargePageMinimum-Patch installieren. Durchführung siehe unter Athlon-Patch bei Video-Problemen auf dieser Seite.
7. Darauf achten das CPU und Grafikkarte im Betrieb ausreichend gekühlt werden. Eigentlich sollte das System jetzt einwandfrei laufen. Wenn es immer noch Probleme gibt, kann man noch eine Einstellung im BIOS ausprobieren:
8. Im Award-BIOS unter Chip-Configuration den Eintrag 'Graphics Aperture Size' auf 128 MByte einstellen. Dies geht leider nur bei Systemen mit ausreichend Hauptspeicher, da der eingestellte AGP-Speicher von diesem abgezogen wird. Wenn das System nun bei 3D-Anwendungen immer noch nicht stabil läuft, weiß ich leider auch keinen Rat mehr.[/quote]
#7 Felhasználó inaktív   Lulu64
Elküldve: 2002. 12. 23. 23:45
Ezt írta Mr_Rob:
VAn valami webcíme?
[url="http://"http://support.microsoft.com/"]http://support.microsoft.com/[/url]
és
[url="http://"http://support.microsoft.com/?scid=fh;[ln"];kbhowto"]http://support.microsoft.com/?scid=fh;[ln];kbhowto[/url]
#8 Felhasználó inaktív   Mr_Rob
Elküldve: 2002. 12. 23. 23:52
Köszi a szöveget, egy-két dolognak utánanézek, de a 8-as pontban nem értem, hogy most 128-ra kellene rakni az Apeture-t, vagy azon nem szabad futtatni?
#9 Felhasználó inaktív   Lulu64
Elküldve: 2002. 12. 23. 23:55
Ezt írta Mr_Rob:
Köszi a szöveget, egy-két dolognak utánanézek, de a 8-as pontban nem értem, hogy most 128-ra kellene rakni az Apeture-t, vagy azon nem szabad futtatni?[/quote]
Azon kell(het) lennie.
#10 Felhasználó inaktív   kla
Elküldve: 2002. 12. 24. 09:28
Hat ha mar valaki elohozta... nekem is voltak (es ma is vannak neha, de halistennek ritkan) ilyesmi gondjaim. IRQL_NOT_LESS_OR_EQAL-tol kezdve a PAGE_FAULT_OIN_NONPAGED_AREA -ig ( :) ) igen sokfele formajaval talalkoztam a kek-kepernyos XP-s hibauzenetes leallasoknak. Es ami a csucs: ma sem tudom, hogy milyen driver volt (esetleg van) sz@r.
Aztan elkezdtem frissiteni minden driver-t, bios-t, stb. es kevesebb lett az ilyen hibas leallas. Mostanaban neha (nehany naponta egyszer) megmindig ledoglik, de CSAK IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL hibaval, tehat valszeg meg mindig gagyizik vmelyik driver-em.
Ami a gepben van: G200 (agp, 8m, legujabb driver, legujabb bios, nem huzva, nem tweak-elve), 2x10/100-as realtek-es halokartya (szinten friss driver-ekkel), miro pctv studio pro (4.02-es driver), cr. sb pci128 (friss driver-ek es update), modem (conexant, hsf, legujabb driver amit talaltam (4.6.8.0 cnxt), durci900@900 :), 2x256sdram (133@133). alaplap:abit kt7e (most nemtom melyik, de legfrisebb bios, a mult heten szedtem le).
Hat ez a helyzet. Mindenfele probaltam keresgelni, m$-tol kezdve ezeregy oldalon, forumon, stb. de ahogy mondtam, ma sem tudom, hogy azt az egy-ket naponta ismetlodo IRQL_...-es ledoglest mi csinalja...
Van ez igy, a vingyoz neha csodakra kepes :)))
Mindenesetre sok szerencset a hibak felderiteseben :)))
"I enjoy working with people. I am putting myself to the fullest possible use, which is all I can think that any conscious entity can ever hope to do." (HAL9000)
#11 Felhasználó inaktív   RiCS
Elküldve: 2002. 12. 24. 09:40
Üdv.
Legkézenfekvőbb dolog: Memória Hiba. Ilyenért nem ildomos zaklatni az ms supportot, pláne, ha nem jogtiszta az oprendszer. ;) memtest86 vagy golden memory, és hagyni kell, hogy rendesen lefusson. Esetleg az egyik ramod, amely a régi gépben volt 100-as és 133-on akarod hajtani. Mindenesetre a ram hibákat a memtest nagyon jó hatásfokkal kiszúrja.
#12 Felhasználó inaktív   x-window
Elküldve: 2002. 12. 24. 16:49
Nálam HP Omnibbok XE3 GC csinálta ezt ha meghajtottam, föltettem az asztalról 2 fb videokazettára, így tudott "levegőzni" és így nem csinálja...A memória nem volt meleg, úgyhogy ebben az esetben a procira gyanakodtam.
#13 Felhasználó inaktív   Mr_Rob
Elküldve: 2002. 12. 24. 21:07
Azért leírom én is a gépemet, mert azt elfelejtettem:
Szal Abit KX-333, 256Mb DDR2700(166Mhz, 100-on is próbáltam), Duron 1200 (100Mhz), Abit Geforce4Ti4200 128Mb. A régi gépem Mercury KT133, 256SD, 750 Duron (ebbe volt benne 1200-es is), ASUS V7100T (ez az újban is járt.)
Még a ház cserélődött, de 300W-os mindkettő. Codegen volt, most Acorp. Ami maradt: 60Gb Maxtor 5400, Lg 16X DVD, Lg 32X CR-RW. Továbbá egy Conexant Softmodem, Realtek 10/10-es LAN, SBLive Value, régi SONY floppy :)
Én a MEM hibát azért nem gondolom, mert két garnitúrával is ezt csinálja, és 98 alatt nincs gond. Viszont ami nem változott a gépemben, hogy ugyanolyan driverek maradtak, hisz Viáról Viára, NVidiáról NVidiára váltottam, persze a verziószámok között próbálkoztam, nem is eggyel.
Asszem ennyi.
#14 Felhasználó inaktív   Mr_Rob
Elküldve: 2002. 12. 24. 21:12
Ez a melegedés azért még érdekes lehet. A procim üzemi hőmérséklete 49-54° körül van. Ez normális egy 1200-es Durontól?
#15 Felhasználó inaktív   kla
Elküldve: 2002. 12. 25. 22:49
Hat attol fugg, mivel hutod, de sz.tem ez siman korrekt hofok (persze attol figg, menyire vagy maximalista :)).
Az en 900-as durcim egy wbk68-al atlagosan 50fok korul mozgott. Most egy wkb58-ii van rajta, es 990-en megy (9x110), SETI allandoan megy, soksok video-atkodolas, ugyhogy konstans a 100%-os terheles, es az eddigi max. 44 fok volt.
Ehhez kepest sz.tem a 49-50 fok az 1200-esen sz.tem siman ok. Mashol lesz a gond.
Amugy amit leirtam az en esetemben, ahhoz hozzajon meg, hogy nagyon sokszori memtest86 futtatas sem mutatott semmi hibat es mas emo is volt benn, szoval ugy hiszem nincs memo gondom, megis van ez az IRQL_... dogles egy-ket naponta :) - mar nem volt vagy ket napja, ugyhogy lekopogom :))
Azert ha esetleg rajossz, mitol van, oszd meg velunk, en legalabbis iszonyu kivancsi vagyok :))
Addigis sok sikert !
#16 Felhasználó inaktív   Mr_Rob
Elküldve: 2002. 12. 26. 12:44
Most felraktam egy angol XP-t, eddig nagyon jól megy (kopp,kopp) :)
