HWSW Informatikai Kerekasztal: Érvénytelen Vxd dinamikus...+védelmi hibák!!! Help needed! - HWSW Informatikai Kerekasztal
#1 Felhasználó inaktív   Peregrinus
Elküldve: 2002. 08. 23. 15:58
Baj van a gépemmel. Miután szét lett szedve, és összerakva(nem változott benne semmi - elvileg :(), azóta ez történt/ik:
Win98 SE(egyelőre)
Első elindítás:
Töltődik...kétszer is "gyönyörű" elindulási képernyő, utána:
"Windows védelmi hiba. 0jra kell indítani a számítógépet."
Újraindít:
Indítómenü bejön, csökkentett mód... A két képernyő, utána:
VDMAD hiba, vagy mi.
El kellett mennem, 2 óra múlva:
Indítás:
Egy darabig folyton csak a védelmi hiba, VDMAD sehol se(védett módban se).
Csak parancssor működik.
Lépésenként engedélyezve:
Már a win illesztőprogramjai után, ahol a vxd-k vannak, meg a 386-ok, azok után is, kiírja ezt:
"Érvénytelen Vxd dinamikus csatolási hívás a következő szolgáltatás 3. eszközén :B"
Meg, hogy futtassa a Win telepítőprogramját a javításhoz. Na ezt még nem tettem meg, de magamtól nem is merem...
Az, hogy nyomjak meg egy gombot a folytatáshoz(ha megteszem, kikapcsol), már nem indul el.
Vagy ilyenkor, vagy már a vxd-knél akármikor kikapcsolhat/újraindulhat
Már normál indulásnál is ezt csinálja.
Parancssorban megnéztem a bootlog.txt-t nincs benne semmi rendellenesség, csak az essolo.sys-t(azt hiszem ez az integrált hang-é) nem tudja betölteni. De a vdmad-et, mint vxd-t "LoadSucces"-olja. :(
A gép: p3 500 @ 600(a tuninggal eddig nem volt gond), AOpen MX6B-EZ, 328 MB RAM, TNT2 M64/64pro videokártya.
Mi van? Mit tegyek? :confused:
[ 2002. augusztus 23.: xyzzy szerkesztette a hozzászólást ]
#2 Felhasználó inaktív   Hasse
Elküldve: 2002. 08. 23. 17:17
Tipikus RAM hiba. Szedd ki és rakd be újra a RAM-okat. Ha így sem jó, akkor próbáld egyszerre csak egy RAM modullal. Másik hibalehetőség, ha a rendszerpartíción a fájlrendszer sérült, ezt egy DOS-módból indított scandisk kidobja (de ezt is okozhatja RAM-hiba).
#3 Felhasználó inaktív   Brokkoli
Elküldve: 2002. 08. 23. 17:51
[url="http://"http://www.techadvice.com/w98/E/errors_vdmad.htm"]http://www.techadvic...rrors_vdmad.htm[/url]
Exception Errors with VDMAD
We do not know the exact cause of this error message.
It is most likely caused by a hardware conflict with either a DMA or IRQ setting on one of the hardware devices such as a Network Card, Internal Modem, Video Card, Sound card or other device connected to the motherboard.
[url="http://"http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;q150314&"]http://support.micro...;EN-US;q150314[/url]
11 (0Bh): Not Present Fault
The Not present interrupt allows the operating system to implement virtual memory through the segmentation mechanism. When a segment is marked as "not present," the segment is swapped out to disk. The interrupt 0B fault is triggered when an application needs access to the segment.
Check in device manager for devices that share IRQ values. As a troubleshooting tool you can temporarily remove some cards that are not essential to the operation of the computer and see if the problem goes away.
#4 Felhasználó inaktív   Peregrinus
Elküldve: 2002. 08. 24. 12:46
Köszönöm a segítséget!
Végre megoldódott!
A RAM-okat cserélgetve sikerült!
Eredetileg így volt:
1.slot-2.slot-3.slot
64mb -128mb -128mb
Az új ábra:
128mb -64mb -128mb
Érdekes, hogy pont így működik.
Egyébként a két 128-as Hynix, a 64-es meg valami NPG(???NPC).
Mennek a KCS-ek(már ahova lehet)!
xyz :D
[ 2002. augusztus 24.: xyzzy szerkesztette a hozzászólást ]
#5 Felhasználó inaktív   Zsugabubus
Elküldve: 2002. 08. 26. 01:32
Valószínű szar a 64-es. Mivel a win kernel valahová a memória elejébe töltődik be, így a hiba nem jelentkezik, csak ha majd el kezdi használni a többi memóriát is. Szerintem nézd meg Memtest 86-al.
#6 Felhasználó inaktív   caratyuska
Elküldve: 2002. 08. 26. 07:57
esetleg nézd meg a hűtésedet is ,mert tuningnál is előjön ugyanez a hiba
  ----atyuska----
#7 Felhasználó inaktív   Peregrinus
Elküldve: 2002. 08. 26. 11:46
Hm-hm.
Azóta használom rendben a gépet, és játszottam is már a Neverwinter Nights-al(de sajnos a nagy terepeken akadozik, bár ez nem tartozik ide). Az minimum 180 MB-ot kér, és egyáltalán nem volt baj.
Azért majd megnézem a Memtest86-tal. Apropó, mennyi ideig tart ez a teszt?
xyz
#8 Felhasználó inaktív   Peregrinus
Elküldve: 2002. 08. 26. 11:47
Másrészt, ha jól emlékszem így nem működött:
128-128-64
De sajnos erre nem emlékszem biztosan, így nem 100%.
xyz
#9 Felhasználó inaktív   Peregrinus
Elküldve: 2002. 08. 26. 11:50
A próbálkozás idejére levettem, a tuningot, de már visszaraktam. Azóta is jól működik.
#10 Felhasználó inaktív   lameXpert
  • Csoport: Kitiltott
Elküldve: 2002. 08. 26. 11:51
Ezt írta perzecutor:
mint irtam.
3 banks...
én ugy gondoltam, hogy ***** megnézhetné melyik memoria hely hány bankot tud olvasni. de miután megszaporodtak a hozzászólások, igy nyilvánvalóan más-és-más ötletek jöttek.
én összefoglalom az én meglátásomat, aztán mondjátok, hogy nem értek hozzá:
vannak olyan három ramhelyes lapok, (nekem is van!)amelyek furcsa módon ugy kezelik a memóriákat, hogy ha az elsó kettőben kétoldalas van, akkor a harmadik slotban lévöt nem olvassa, még akkor sem ha egyoldalas.
ha az elsöben egyoldalas van, akkor a máasodikban lehet kétoldalas, de a harmadikban csak egyoldalas.
asszem smartdimm a neve ennek a megoldásnak, és ezért nem megy 2x2oldalas+1x1oldalas.........
