Mindent az AMD Barton/Thorton tuningról
Elküldve: 2004. 01. 16. 18:54
-[url="http://"https://www.hwsw.hu/perl/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=001531&p=4"]AMD Barton&Thorton tuning, kinek mennyire megy?[/url]
-[url="http://"https://www.hwsw.hu/perl/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=001278&p=4"]Barton tuningról minden [/url]
[ 2004. január 31.: Etele szerkesztette a hozzászólást ]
Elküldve: 2004. 01. 16. 22:43
Idle/Full [CPU]:29°C/51°C -= 3DMark06:14361 =-
Elküldve: 2004. 01. 16. 22:49
Ezt írta GuguGuru:
Bocsánat mindenkinek, de kicserélték az alaplapom, ez is szar, mert néha kikapcsol, és 2500+ fölé nem lehet tenni a procit mert rögtön bootnál kikapcsol.(az elöző be sem indult, szal ahhoz képest...) A lényeg hogy érdekes hogy ez a lap egész más hőmérsékletet mér, nem tesztelem mert pár nap múlva ezt is visszabaszom a boltba, de már nagyon mérges vagyok. A lényeg hogy a max kb 55 fok lehet, hasonló burnk7 után. Remélem a 3. ebből a DFIből már jó lesz... :confused: :o
PEdig azokat tuttinak hallottam, Peches vagy papa![]()
Csatlakozz a magyar csapathoz!!
"...nehogy már a fika egye meg az óvodást..." Andro, részlet
Gondolkodtál ma már?
Elküldve: 2004. 01. 17. 11:11
Ezt írta GuguGuru:
Lehet hogy nagyon elnyűtt már, de az a 300w-os enermax lehet hogy kevés ám.....
Elküldve: 2004. 01. 17. 12:24
Amúgy azért zárnám ki a tápot mert amíg az első DFI volt és jól ment, addig 3350+ ig elmentünk gond nélkül ,most meg 3200+on sem, bár most 2500+on stabilnak tünik. vagyis most nem kapcsol ki. De tényleg az volna az igazi ha szerezhetnék egy bazi jó tápot ami 400 Wos, és azzal megnézni, de valószínübbnek tartom hogy az órajel generátor, vagy kondik vagy ilyesmi nem bírja. Ahány cucc van egy ilyen alaplapon, bármi megdögölhetett...
Engem is zavar ez a DFI ügy, mert azért ezt vettem mert nagyon jó hírük volt, nembaj, 1 hét múlva ezt is bevizsgáltatom, kérek egy újat , ha az is szar, megkérdem mit tudnak adni helyette. Csak az a baj hogy Epoxot nem fogok kapni... Mért nem azt vettem anno !?
[ 2004. január 17.: GuguGuru szerkesztette a hozzászólást ]
Elküldve: 2004. 01. 17. 13:12
Na szóval van egy 2500+ Barton procim egy ASUS A7V8X-X Alaplapban.1,83ghz simán megy minden, de ha feljebb rakom pl:2000Mhz akkor ezt nem jelzi ki a WindowsXP! Hanem az előző 1,83Ghz mutatatja.Ha meg felrakom 2200Mhz-re azt már kijelzi
Még egy CPU Teszt is lemegy rajta (nem lessz melegebb 60 foknál) de ha újra indítom akkor
Többet nem indul el A windowsXP hanem ezt írja:"windowssystem32configsystem" Fájl nem található telepítse ujra a windowst!Újra telepítettem a windowst vagy 5ször de ha át raktam 2.2ghz-re akkor ezt írja megint,még azt is próbáltam hogy 2.2ghz-en telepítem föl de mindenféle hiba üzeneteket küldöz!
MI A SZENT SZAR VAN?
Segítsetek kérlek!
Elküldve: 2004. 01. 17. 13:17
nekem volt "hasonló" esetem egy Chaintech lappal és egy 2500+-os Bartonnal: csak 166-os és 200-as FSB-vel volt hajlandó elindulni... fene se érti.
Mit lehet csinálni:
-Biosfrissítés
-CPU VCore emelés
-Fix AGP/PCI órajel
Nem feltétlenül ebben a sorrendben.
[ 2004. január 17.: Etele szerkesztette a hozzászólást ]
Elküldve: 2004. 01. 17. 13:19
Nekem 3200 fölött a 300 W kevés. Szerintem az van hogy a tápot úgy megterheled, hogy a winyó nem kap eleget, és nem tud olvasni. Az biztos hogy a 250es táp az kurva kevés, minimum a 300, de inkább 360 W kell oda !!!!
Elküldve: 2004. 01. 17. 13:30
Ezt írta GuguGuru:
Fix hogy táp, hogy a francba akarsz egy 250Wos, feltételezem hogy nem is Enermax táppal 3200+on járatni, ott már a enyém ami alapfeszen megy is eszik 74-78 W-ot !!!
Nekem 3200 fölött a 300 W kevés. Szerintem az van hogy a tápot úgy megterheled, hogy a winyó nem kap eleget, és nem tud olvasni. Az biztos hogy a 250es táp az kurva kevés, minimum a 300, de inkább 360 W kell oda !!!!![]()
OK megpróbálok új tápot venni mert a bios nagyon új!
Ez egy metro áruházas gép volt már mindent cseréltem rajta mert eddig p4 volt de most AMD.Honnan lehet tudni hogy mi mennyit eszik?
Elküldve: 2004. 01. 17. 13:31
De a 250W valóüban kevésnek tűnik...
socket478, ajánlom az Egyéb hardver tápokkal foglalkozó topikjainak átböngészését...
Elküldve: 2004. 01. 17. 13:34
Ezt írta Etele:
Azért márkás tápból elég lehet a 300W-os, ha nincsen kismilló drive/periféria a gépben.
socket478, ajánlom az Egyéb hardver tápokkal foglalkozó topikjainak átböngészését...[/quote]
De várjun csak az miért lehet hogy először elindul, másodszor már nem?
Elküldve: 2004. 01. 17. 13:38
De ha ránk hallgatsz, akkor kérsz kölcsön egy normális (=márkás) tápot, és kipróbálod azzal is.
Az általad leírt jelenségek határozottan arra utalnak, hogy instabil a procid.
Most ez vagy azért van, mert kevés feszt adsz neki, vagy a táp kevés - nem tudom. De ismerve a tápod paramétereit, utóbbi elég sanszos.
Azért megkérdezem: mekkora VCore-al járatod 2200MHz-en?
Elküldve: 2004. 01. 17. 13:42
Ezt írta Etele:
Hát... passz.
Azért megkérdezem: mekkora VCore-al járatod 2200MHz-en?[/quote]
1.75
Elküldve: 2004. 01. 17. 13:44
Ezt írta socket478:
De várjun csak az miért lehet hogy először elindul, másodszor már nem?[/quote]
Ez nálam is így vót, csak utánna ment akukába a táp mert nem indult vele semmi!!!!!!!
Elküldve: 2004. 01. 17. 13:46
Ezt írta socket478:
1.75[/quote]
Feljebb nem próbáltad?
Hátha...
De a tápod akkor is kevésnek tűnik...Ha ránk hallgatsz, cseréled.
Elküldve: 2004. 01. 17. 13:47
Ezt írta Etele:
Hát... passz.
Tesom gépébe 350 Wattos táp van de nem engedik szétszedni a szüleim!Pedig én raktam össze darabokból!
Elküldve: 2004. 01. 17. 13:48
Ezt írta Etele:
Hátha...
1.8 on is probáltam!
Elküldve: 2004. 01. 17. 13:49
Elküldve: 2004. 01. 17. 13:53
Ha meg kidobnád, akkor szólj, én használni tudnám az alkatrészeket.
Elküldve: 2004. 01. 17. 15:14
Én soha nem kérem ki a szüleim véleményét, a családban a gépek fölött én rendelkezem...
Szerintem az ilyenekbe az szóljon bele aki ért hozzá, nálam a szüleim nem értenek, rólam meg tudják hogy van lövésem a dologhoz, elvégre összeraktam már vagy 8-10 gépet, és mind jól megy.
