Mindent az Athlon 64/FX tuningról # III.
Elküldve: 2005. 10. 05. 20:04
<Mindent az Athlon 64/FX tuningról # II.>
"Consciousness is the uninterrupted stream of memories and simulations taking place within your brain using models of yourself, people you know, and other aspects of reality in order to accurately choose behaviours likely to result in the most beneficial outcomes."
Server Tower - 2in1
Server Tower - SSI MEB
DTX-Box :: Koncepció
Elküldve: 2005. 10. 05. 20:25
AMD Athlon 64 3200+ S939 proci + gyári hűtő
ABIT KN8 ULTRA NForce4 Ultra alaplap
COOLER MASTER eXtreme 380WPassive tápegység
( Van még egy DVD író, floppy, hangkártya, hálókártya, pci-e nvidia 6600 vga kari, és egy 120gb-os maxtor winyó)-áramelosztás szempontjából
Namost, ezt a procit szeretném kicsit feljebb húzni, de mivel a biosban elég sok minden van amit át kéne állítani, én meg nem nagyon értek hozzá. Nem szeretném ha mondjuk túlzott feszültséget adnék a procinak, hogy az majd kiégjen.
A biosban a következő dolgokat lehet a procinál állítani:
CPU OPERATION SPEED alap érték maximum érték
- CPU FSB (MHz) 200 450
-MULTIPLIER FACTOR 10x 10x
-PCIE CLOCK 100MHz 145MHz
VOLTAGES CONTROL
-CPU CORE VOLTAGE 1.400V 1.850V
-DDR RAM VOLTAGE 2.60V 3.20V
-DR REF VOLTAGE -60mV +30mV
-NFORCE4 VOLTAGE 1.50V 2.00V
-HYPERTRANSPORT VOLTAGE DEFAULT +16%
Ezek most mind alap értéken vannak nálam, és hozzáértőbb emberektől szeretném megkérdezni, hogy meddig érdemes/lehet ezt húzni úgy, hogy még menjen problémamentesen? Illetve mit és mekkora értékre kell állítani? Bocs ha túl lámák a kérdések, de az igazság az, hogy kezdő vagyok, fölleg hardware témában. Minden segítséget előre is megköszöm.
Elküldve: 2005. 10. 05. 20:53
lehet, hogy félrenézek valamit, de az összes időzítés stimmel a két progiban. single channel is.
ja és 1T-ben megy, mivel az A64tweaker "2T disabled"-et ír.
egyébiránt a rightmark soxor nem ír ki semmit, vagy fals értéket ír.
ramfrekire a cpu-z "tévedhetetlen"
meg időzítésben is jót mutat, csak keveset. arra ott az a64tweaker, amiben nem mellékesen állítgatni is lehet.
Elküldve: 2005. 10. 06. 01:16
Idézet: vipisrac - Dátum: 2005. okt. 5., szerda - 21:53
akkor alapon 400-on 2.5-3-3-7 1T-t tuti tudja a ramom, Source stabil (4-5 órát kibír)
szerk: közben 2-3-3-5 1T-re állítottam és a rightmark lefut. Egész tűrhető egy Kingston ValueRam-tól.
Szerkesztette: diegho 2005. 10. 06. 01:35 -kor
Elküldve: 2005. 10. 06. 08:35
Elküldve: 2005. 10. 06. 08:55
vki akinek ilyen van tapasztalat?
Elküldve: 2005. 10. 06. 09:23
Idézet: MarKinG - Dátum: 2005. okt. 6., csütörtök - 9:55
előző topicban leírtam, de hogy ne kelljen keresgélni
nekem van BW-s 3200+ procim 1 hete
én jóval többet vártam tőle.
2550MHz 1.55-ön (a lap többet ad, úgyhogy ez mérés alapján már 1.58!!!)
összehasonlításképp az otthoni, majd' 1 éves Winchesterem, ami ráadásul "csak" 3000+ 2500-2550MHz-en 1.45 körül elszaladgál, max 1.475-ön...
a Venice-ektől eleve kicsit többet vár az ember, nem beszélve az új steppingről.
én alapfesz körül, vagy minimális (1.45 körüli) fesszel vártam volna legalább a 2550-2600-at
Elküldve: 2005. 10. 06. 09:26
Idézet: vipisrac - Dátum: 2005. okt. 6., csütörtök - 10:23
nekem 2400 elég böven alapfeszen :Đ kis fesz emeléssel 2500at viszi az még fainabb lenne, persze lehet letörik a szarvam amint elkezdem tesztelni de reménykedni csak szabad
Elküldve: 2005. 10. 06. 09:33
Idézet: MarKinG - Dátum: 2005. okt. 6., csütörtök - 10:26
annyiban bőven reménykedhetsz!
szvsz azt már nagyon ki kéne fogni, hogy 2400-on ne menjen
Elküldve: 2005. 10. 06. 13:43
Idézet: MarKinG - Dátum: 2005. okt. 6., csütörtök - 9:35
ez pontosan azt jelenti, hogy nem jelent semmit.. es ezt igy hidd el
Elküldve: 2005. 10. 06. 13:45
es en eladtam az e3-as venice-t, ami 1.40volton ment 2650mhz-en
Elküldve: 2005. 10. 06. 18:05
Idézet: westlake - Dátum: 2005. okt. 6., csütörtök - 14:45
és nem nekem???
Elküldve: 2005. 10. 06. 18:27
én meg a 2900mhz-es 3000+-t ! (ráadásúl a srác ki is nyírta a procit 1 nap alatt
Szerkesztette: Templomegere 2005. 10. 06. 18:27 -kor
Elküldve: 2005. 10. 06. 18:59
Idézet: Templomegere - Dátum: 2005. okt. 6., csütörtök - 19:27
hogyan?
Elküldve: 2005. 10. 06. 19:49
hat te hulye vagy
Elküldve: 2005. 10. 06. 20:05
Idézet: westlake - Dátum: 2005. okt. 6., csütörtök - 20:49
Az előző topicban felhozott s754 3200+ ára mennyi lenne?
Elküldve: 2005. 10. 06. 21:15
Idézet: ABnormal - Dátum: 2005. okt. 6., csütörtök - 19:59
Sarok le .......
Elküldve: 2005. 10. 06. 22:25
Elküldve: 2005. 10. 07. 12:15
Idézet: Algoris - Dátum: 2005. okt. 6., csütörtök - 23:25
uhhh
nos ....
gyári hűtő , max 1.55-1.6V amit adhatsz annak a procinak
proci 200mhz alap FSB-n indúl , memoriák 200mhz (200x2=400mhz) , HTT 1000mhz (5x200=1000)
Procit csak FSB emeléssel lehet húzni , szorzót csak lefele viheted . 3200+ = 10x200= 2000mhz ez az alap.
ha csak a procit húzod=
fsb emeled x mhz-el legyen elösször x=20 . akkor lesz 220mhz fsb , ezzel együtt ugye minden növekszik , memoria órajele is 220x2=440mhz lesz , és a HTT is 220x5= 1100mhz
Ezek nem biztos hogy bírják ezt a sebességet ezért ezeknek is lehet csökkenteni a szorzóját .....
HTT 1-5 között állíthatod , itt csak azt figyeld hogy ne negyon lépjed túl az 1000mhz-et , memóriát pedig ha hamar gyorsan akarok lenni akkor maradok a csökkentett szorzó elnevezésnél bár ez nem fedi a valóságot = BIOS függő mit tudsz állítani memória alapórajelnek , de nagy átlagban lehet : 100, 133, 166, 200mhz ha 20mhz-el emelem a proci fsb-t akkor ezekhez a kiindulási értékekhez is adni kell +20mhz-et , elvileg tehát 200mhz (400) -ből lesz 220 (440) , 166 (333)-ból lesz 186 (372) , és így tovább , itt is törekedj arra hogy a memo stabil mhz -ét ne lépd túl . Ha megtaláltad a proci max órajelét ahol stabil , akkor után érdemes a memóriák legmagasabb stabil órajelét is megkeresni .
Vagy éppen fordítva .
Elküldve: 2005. 10. 07. 15:33
egy evvel ezelott pont ezen a szinten voltunk... alapfesz 2.4-2.5. igaz az jobban melegedett.
