ABIT Radeon X660 és ?
Elküldve: 2005. 10. 09. 16:15
Szerintetek milyen lenne a megfelelő alaplap/proc összeállítás - emberi áron?
Elküldve: 2005. 10. 09. 16:30
Amúgy tipikus áldozata vagy a hardvergyártók útvesztőjének...vásárlás előtt tájékozódni!!! Nem úgy venni, hogy a haver azt mondta, hogy radeon v. geforce az f*sza...
Az említett topicban pl...
Szerkesztette: =Oli= 2005. 10. 09. 16:31 -kor
Elküldve: 2005. 10. 09. 18:22
Elküldve: 2005. 10. 09. 19:23
Idézet: berci555 - Dátum: 2005. okt. 9., vasárnap - 19:22
Nem akartam személyeskedni....ne vedd magadra...a hardvergyártók meg
X600-at írtál? Azért nem jó a régi lapodba, mert ez a kártya már az új PCI-Express csatolóval rendelkezik, a tied pedig AGP-s valószínű.
Az említett topicban kapsz felvilágosítást, hogy mit érdemes megvenni...Nem akarlak elkeseríteni, de a videókártya a mai játékokhoz sajnos már kevés, de ha nem vagy egy hardcore gamer el lehet lenni vele!
Elküldve: 2005. 10. 09. 20:31
.:: Fr33 YouR MinD ::.
Elküldve: 2005. 10. 09. 20:40
Idézet: berci555 - Dátum: 2005. okt. 9., vasárnap - 17:15
A gond nem az alaplap méretével van, hanem a korával. A Te alaplapodon AGP foglalat van videokártyák számára, miközben az ajándékba kapott videokártyád PCI-Express csatolófelületű. Tehát tényleg új lap kell.
Az, hogy milyen, csak rajtad múlik. Először is, játékhoz kell a legerősebb hardver, ha normálisan szeretnél szórakozni szép, folyamatos képmegjelenítéssel.
Következésképpen érdemes olyan lapot beszerezned, amelyben a legújabb (leggyorsabb) processzorok is működnek. Játékhoz jellemzően az Athlon64 processzorok körében érdemes böngészni.
Ebből az újabb és talán hosszabb ideig életképes az s939 foglalat, abból is a 'Venice' magos lesz a barátod.
Ehhez egy jó alaplapot választani nem könnyű, mindenki esküszik a sajátjára. Nem is ajánlok semmit, a lehetőségek közül válassz; minden esetre tudnod kell, hogy a jelenlegi memóriáid nem feltétlenül a legjobbak egy új, 'gyors' rendszerbe: ha 333MHz-es (DDR PC2700) memóriáid vannak, akkor egy új rendszer összerakásánál érdemes váltani 400MHz-es (DDR PC3200) memóriákra, párba vállogatottakra, mivel adott egy 'dual channel' nevezetű technológia, amellyel gyorsabban működik az adatcsere memória-rendszer kapcsolatban.
Elengedhetetlenül fontos, hogy a géped szíve, a ház és a táp megfelelő minőségű legyen: táp ne Codegen, Vargáné és társa, Mercury, stb. legyen, hanem..........
Videokártya köré kezdtél el építeni egy gépet, nem is rossz videokártya köré; nem lesz könnyű dolgod, és ha igazán jót szeretnél, ahhoz pénz kell.
Elküldve: 2005. 10. 09. 20:43
Az emberi ár, azután, hogy mindhárom (2 bp.-i egy vidéki) üzletben érdeklődtem, 40-50 ezer forint közt lenne, ami ugyan tudom nem sok, de ha azt veszem, hogy ebből élek havonta (meg még egyszer ennyi, mert ketten vagyunk)...
Elküldve: 2005. 10. 09. 21:39
Idézet: berci555 - Dátum: 2005. okt. 9., vasárnap - 21:43
hát sajnos a PCIE még elég új, túl olcsón nem fogod megúszni... de a következő megoldásokat tudnám javasolni:
1. ASRock P4Dual-915GL S478 alaplap 16e + Intel Celeron 2500D 2500MHz/533MHz 256Kb dobozos Socket 478 proci 17e
2. Gigabyte GA-8I915PL-G i915 LGA775 PCIE SATA alaplap DDR alaplap 18e + Intel Celeron 2600D 64Bit 2600MHz/533MHz 256Kb dobozos Socket 775 proci 18.5e
3. ASRock 939DUAL-SATA2 Socket939 ATX alaplap 18e + AMD Athlon 64 3000+ 1800MHz/200MHz 512Kb Socket 939 Venice
a dobozos procik mellett lévő hűtő alapból elmegy, ha picit húzni is akarod vagy szereted a csendet, akkor egy Arctic Freezer 4 (S478), 7 (LGA775) vagy 64 (A64) hűtőt ajánlok 5-6e pénzért innen...
és ha a tápod esetleg vmi kodgány, akkor nem ajánlott rádugni, 6-9e között lehet 400-550-es QTec tápokat kapni itt... hidd el, inkább most adj ki kicsivel többet, mint az egészet dobhasd a kukába az ócska táp miatt... a szétégett alkatrészek természetesen garban nem cserélhetőek...
én leginkább a 2-dik sort tudnám ajánlani, a 64 bites Cel-D procik elég tűrhetően mennek az árukhoz képest... lap + proci + hűtő + táp kerek 50e... ha kibírod kicsit zajosabban, akkor 45e... de a tápon tényleg ne spórolj!
Elküldve: 2005. 10. 10. 20:44
Az én tanácsom egy olcso s754 alaplap, és egy sempron. És még a szutyok codegen is elviszi, mivel fogyasztása a fele alatt van a celeroncsnak
de hogy a mondandóm alá is legyen támasztva:
és a cikk eredetije: http://prohardver.hu...d=20&id=832&p=6
láthatóan a celeron a jóval olcsóbb, kisebb sempron alatt teljesit játékok alatt, teljesen TILOS megvenni
Remélem YEAHSP jön még, s leirja, h félrebeszélt ... (pedig nem intel fan, tudom róla
Hogy konkrét is legyek:
1.) eladod a videokártyádat és a mostani gépedbe veszel egy ATI9800PRO-t vagy GEFORCE6600GT-t, AGP csatolófelülettel (tápot ekkor célszerü venned, a 40-50ezres határba biztosan beleférsz.) - fontos lenne tudni az alaplapod tipusát, hogy az AGP foglalat AGP4x e már, mert abból is van régebbi (AGP1x, AGP2x) amiben az uj kártyák már nem jók ...
2.) eladod a régi alaplap+proci(+táp) kombód és uj lap+procit veszel. Én ezt teném ... PCI express foglalatos olcsó alaplap:
- Gigabyte K8NE alaplap (pci express VGA csatolohellyel, amibe belemegy az x600asod!), bruttó 18-19k (mikland.hu)
- AMD Sempron 2800+/1600mhz 64bites(!) processzor - ez olyan 16-18ezer ft max, tuningolhatod is ha kedved tartja
- táp, az emlitett QTec 400W bőven megfelel, így simán 50 alatt leszel, pláne, h a régi cuccaid itt is hirdetheted a megfelelő topikban.
Sulinet ha jár neked, (azaz nem minimálbéres vagy) akkor pedig akár még olcsobban is megúszhatod ...
Elküldve: 2005. 10. 10. 20:48
Idézet: arty - Dátum: 2005. okt. 10., hétfő - 21:44
Elküldve: 2005. 10. 10. 20:50
Elküldve: 2005. 10. 10. 21:09
Idézet: Omega - Dátum: 2005. okt. 10., hétfő - 21:50
Te lehet, hogy nem
Amúgy ez pont egy játék teszt, és az AMD szereti a játékokat.
Elküldve: 2005. 10. 10. 21:19
Idézet: =Oli= - Dátum: 2005. okt. 10., hétfő - 22:09
Nos, ha nézel még teszteket, látszik, hogy a 3200+ Barton VS 3,2GHz Intel játékban melyik teljesített jobban a tesztek alatt, nem beszélve a HT-ről.
Sempron pedig nem más, mint egy 'Barton' kb. Namost innentől megkérdőjelezhető, hogy egy 3400+ Sempron mennyiben múlja felüll a fentebb linkelt grafikon szerinti 3,2GHz NW vetélytársat...
Szvsz. 'olcsó', nem fejleszthető kategóriában tessék venni s478 foglalatos Intelt, pl IC7-t erős Northwood 'C' procival.
DE hát itt a PCI-E-s X600 köré épülünk yól... Ha meg a jövőben kihasználandó featurek (pl 64bit) a fontosak, akkor meg visszakanyarodtunk ahhoz, mit érdemes egy felső-középkategóriás videokártyához vásárolni. Azt meg leírtam, csak a T. topikindító b@szott rá.
Elküldve: 2005. 10. 10. 21:28
Idézet: Omega - Dátum: 2005. okt. 10., hétfő - 22:19
Sempron = kb. Barton? Barátom, el vagy tévedve, mondták már?
Szerkesztette: fLeSs 2005. 10. 10. 21:29 -kor
Elküldve: 2005. 10. 11. 00:14
Idézet: Omega - Dátum: 2005. okt. 10., hétfő - 20:50
egy agyoncibált, áramevő(nem preszkott, de azért zabál), ohne sse3/64bit processzort egy alapon 2ghz, 256kb L2 cache A64-re, ami cnq-val is meg van áldva?
nem vagy jó üzletember
Elküldve: 2005. 10. 11. 02:05
Idézet: fLeSs - Dátum: 2005. okt. 10., hétfő - 22:28
a nagyobb sempronokra mondhatta, ami valóba = barton, mivel ugyanúgy 333-as az FSB-je és 512K L2 van benne... a tesztet én se tartom túl jónak - meg arról se felejtkezzünk el, hogy az intel a tuningról szól, fel kell húzni 3600-3800-ra, és akkor elég tápos ennyiért...
berci555: jelenleg milyen konfigod van?
arty: kettőzik a szívem... most egy P4 3E@3.6 procim van, és nagyon meg vagyok elégedve vele (olcsón jutottam hozzá annó)... ha cserélek A64-re az max azért lesz, mert előbb-utóbb PCIE-es vidkártyát veszek, és drágák az új intel procik... ennek a procinak az árából meg átülhetek egy izmos A64-re, és veszek majd hozzá megfelelő alaplapot és vidkártyát... úgy vagyok vele, hogy a felső kategóriában tök mind1 mit veszel: egyik progiban ez, másikban az teljesít jobban... ha minden tökéletesen elmegy, akkor már csak az ár dönt... az, hogy fűt nem halálos. vegyél rá freezer-t, és máris csendesen le van hűtve a legforrófejűbb prescott is...
Elküldve: 2005. 10. 11. 06:11
Idézet: yeahsp - Dátum: 2005. okt. 11., kedd - 3:05
Ember, a K7-es procik gyártása már leállt (nem beszélve a Northwood-ról, amit istenítetek itten), milyen Bartonról beszéltek? A Sempron egy Athlon 64 kisebb cache-sel (2500+-tól 3400+-ig).
Az említett tesztet én írtam, és ha nem vagy tisztában ezekkel a dolgokkal, akkor javaslom, hogy olvasd el mielőtt tanácsokat adsz (adtok).
Szerkesztette: fLeSs 2005. 10. 11. 06:13 -kor
Elküldve: 2005. 10. 11. 06:18
Idézet: -=PAraNOia=- - Dátum: 2005. Oct. 10., Monday - 22:35
így van, tehát semmi köze a K7 vonalhoz, sokkal jobb
Elküldve: 2005. 10. 11. 06:46
Idézet: fLeSs - Dátum: 2005. okt. 11., kedd - 7:11
S462 Sempron FSB 333 / 128K L1 / 256K L2 - vagyis TBred-B
S462 Sempron FSB 333 / 128K L1 / 512K L2 - vagyis Barton - a CPUID progik is mind Barton magnak detektálják!
S754 Sempron HT FSB 800 / 128K L1 / 128 v 256K L2 - és 32 bites proci ez is, totál kiherélt A64!
lehet Te nem hallottál még az első kettőről? :confused:
ájemdé, klatty...
Szerkesztette: yeahsp 2005. 10. 11. 06:53 -kor
