HWSW Informatikai Kerekasztal: MSN probléma!? - HWSW Informatikai Kerekasztal
  • (12 Oldal)
MSN probléma!? Értékeld a témát: -----
#1 Felhasználó inaktív   Bizo
Hozzászólás ikon  Elküldve: 2006. 01. 25. 19:20
van egy oylan bajpm már elég régota hogy nem hajlandó az msn felépni a netre.
beirom a jelszót nevet JÓL!
de csak ki ir egy hibaüzenetet fojamatosan.
windows messengerel se jó.
másgépen meg feltudok meni msnre a nevemel.
mi lehet a probléma??
újra raktam már de nemhasznált, a tűzfalatis kikapcsoltam.  :(
Csatolt fájl:
Szerkesztette: Bizo 2006. 01. 25. 19:20 -kor
#2 Felhasználó inaktív   Warton
Elküldve: 2006. 01. 25. 19:27
Legközelebb használj Googlet
    *  This error can be caused by problems on the MSN servers, look at the status page to see if there are problems reported. If there are, the best thing to do is probably to wait until they are over.
    * A frequent cause is that the time on your computer is not correct.
      To correct the time on your computer, double-click the clock in the bottom right of your screen, in the window that appears you should check both the time and date.
      If you use Windows XP, you can automatically correct the time by clicking the "Internet Time" tab, next click the "Update Now" button.
    * If you still have problems connecting with the time adjusted, try to run this file. This will make sure MSN Messenger can find all the files it needs on your computer. Note that running the file can take a few minutes.
    * In previous cases we found Norton Internet Security to be the cause of this error. Normally provided removing and/or reinstalling it fixes the error.
    * If MSN Messenger still does not work after removing Norton Internet Security, try to reinstall or repair Internet Explorer.
#3 Felhasználó inaktív   Bizo
Elküldve: 2006. 01. 25. 19:37
Idézet: Warton - Dátum: 2006. jan. 25., szerda - 20:27
ezel most mitkezgyek? tudnilik nemvagyok egy nagy angolos. :)
magyar vagy németverzio nincs?  :right:
#4 Felhasználó inaktív   Warton
Elküldve: 2006. 01. 25. 19:50
Hogy miért nem mehet az MSN:
  • rosszul van beállítva az órád (tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de láttam már ilyet)
  • Norton Internet Security bekavar
  • IE-t telepítsd fel újra
Egyébként megadott egy hibakódot (az általad belinkelt kép alsó részén látható szám), azután kéne keresgélni guglin, lehet, hogy találsz azzal kapcsolatban további infókat magyarul, németül.
#5 Felhasználó inaktív   Bizo
Elküldve: 2006. 01. 25. 20:04
beálitotam a dátumot renesen egy napal volt elálitva.
és lűáss csodát eyből müködött az msn:)
eröl enyit.
kösz a segitséget  :respect:  :up:
#6 Felhasználó inaktív   Astron
Elküldve: 2006. 01. 26. 21:40
Ez K**** nagy LOL!
hát erre nem gondoltam volna:)
nekem is ez volt a baj:)
Asrock X58 Extreme, Intel I7-930 Boxed, Corsair XMS3 DDR3-RAM 6GB PC3-1600 Kit, Geforce Gigabyte GTX460 1GB, Samsung Spinpoint F3 HDD (HD322GJ), CM590 ház, Enermax Pro82+ 425w táp
#7 Felhasználó inaktív   rashid
Elküldve: 2006. 01. 28. 10:40
Idézet: Bizo - Dátum: 2006. jan. 25., szerda - 19:20
Nézd meg hogy az IE nincs-e kikapcsolva.Lehet ott lehet a gond.
#8 Felhasználó inaktív   Warton
Elküldve: 2006. 01. 29. 15:56
Szerintem a problémája már megoldódott. :)
#9 Felhasználó inaktív   PeC
Elküldve: 2006. 01. 29. 22:29
Nekem is van némi gondom.
Video beszélgetést próbáltunk, és borzasztóan szaggatott. A hang késett, és akadozott, illetve bugyborékolt.
2 illetve 3 megás ADSL vonalon ültünk a haverommal.
Érdekes, hogy korábban is próbáltuk (ősszel) és akkor tökéletes minőségű volt a kép, illetve a hang.
A neten nem ment letöltés.
Mi lehet a gond?
Nekünk semmi ötletünk nincs rá.
"Aki a munkahelyén nem nyal, az szopni fog!!!"
#10 Felhasználó inaktív   begbie
Elküldve: 2006. 05. 26. 15:51
Hello!
Ezt a topikot találtam a legmegfelelőbbnek arra, hogy feltegyem a kérdésem.
A problémám:
Webkamera eddig működött minden partneremmel, hiba nélkül. Tegnap egyik ismerősöm feltelepítette magához az MSN-t, és miután elfogadja a felkérésem, nem jön létre a kapcsolat, hanem nálam lefagy a program.
Más partnerekkel megy rendesen.
Mi lehet az oka? És miért nálam fagy le a program? Frissen lett telepítve a másik gépen. Fájlt tudok küldeni, fogadni is, csak a ebkamera nem megy...  :think:
Valami beállítás-probléma lehet a másik gépen? vay tűzfal? semmi ötletem sincs...
Ha valakinek van, akkor minden segítséget szívesen várok!
kösz.: begbie
#11 Felhasználó inaktív   vanda0810
Elküldve: 2006. 06. 21. 21:26
nekem nem enegd bejelentkezni és azt irja ki elöször hogy átmenetileg nem kapcsolodik utána meg belép a hibaelháritoba és ki irja hogy az árjáron nem möüködik.ez mi hogy lehet megoldani????????
#12 Felhasználó inaktív   Taranis
Elküldve: 2006. 06. 21. 21:39
Idézet: vanda0810 - Dátum: 2006. jún. 21., szerda - 22:26
Másnak sem megy, nyugalom, türelem. Valószínűleg elhasalt a szolgáltatás 1-2 órára.
#13 Felhasználó inaktív   sadam
Elküldve: 2006. 06. 21. 21:54
Egyszer kellene az msn akkor is szar.  :Đ  :up: Siethetnének egy picit.  :D
[Asus P5KC] [Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3000Mhz / 333FSB] [2 x 2048MB Kingmax DDR3 @ 1333Mhz] [Gigabyte HD7850 OC 1024MB GDDR5 @ 900/4800Mhz] [Samsung SyncMaster T220] [Kingston SSDNow V+100 96GB + Seagate Barracuda 7200.12 2000GB] [FSP Raider 550W]
#14 Felhasználó inaktív   _Mayu_
Elküldve: 2006. 07. 21. 16:13
Hali..
Örülök,hogy megtaláltam ezt az oldalt,mert nekem is van gondom az msn-el,és szeretnék kis segítséget kérni...
Szóval az a problémám,hogy egy ideje egyik partnerem avatar-ját nem akarja megjeleníteni nekem,és az extra smiley-ait sem...a többi partnerem képét,meg smiley-ait megjeleníti,csak az övét nem,és idegesít...
a másik,hogy ha megnézem a többiek névjegykártyáját,és mindig kiírja,hogy a tárhelyük nem elérhető,és hogy próbáljam meg később....de mindig ezt írja ki..... :confused:
Nagyon megköszönném,ha segítenétek megoldani a gondot....
#15 Felhasználó inaktív   Lipton
Elküldve: 2006. 07. 21. 18:06
szerk.
Inkább semmi. :)
Szerkesztette: Lipton 2006. 07. 21. 18:07 -kor
#16 Felhasználó inaktív   Ambi
Elküldve: 2006. 07. 23. 10:16
Hello! Létezik olyan MSN Messenger, ami elindul Win98-on? A 7.5-öst próbáltam, de az nem jó. Ha tudtok megfelelőt, légyszi írjátok le, hogy melyik az, és hogy esetleg honnan lehet letölteni. Nagy segítség lenne. Köszi!
Abit IS7-V2; Intel P4 3000 MHz (Prescott); 2x512 MB DDR RAM; Ati Radeon 9600 (Excalibur);80GB Hitachi winchester; Mercury 400W táp; LG CD-RW; LG DVD-ROM; LG DVD-RW; Mobile rack
#17 Felhasználó inaktív   ifazekas
Elküldve: 2006. 07. 23. 13:40
A 7.5 már Win2000-n sem megy. Ami neked kellhet, az a 7.0. Az elvileg megy 98 alatt. Mindenféle kecmec nélkül letölthető a Microsoft Magyarország hivatalos letöltőközpontjából:
http://msdownload.netacademia.net
Szerkesztette: ifazekas 2006. 07. 23. 13:40 -kor
//Gigabyte GA-M55Plus-S3G; Athlon64 3800+; 2x512Mb DDR2 800 A-Data; 2x1024Mb DDR2 800 Geil; Gigabyte 7300GT GV-NX73T256P-RH; 320GB Seagate Barracuda sATA; 160GB Hitachi Deskstar T7K160 IDE; 2x Sony-NEC Optiarc AD-7173S; Canon LideScan 100; Leadtek TV2000 XP Expert Stereo FM; Genius WebCam Messenger; Canon Pixma IP 4300//
#18 Felhasználó inaktív   Ambi
Elküldve: 2006. 07. 23. 20:06
Idézet: ifazekas - Dátum: 2006. júl. 23., vasárnap - 13:40
Köszi!
#19 Felhasználó inaktív   Timoca
Hozzászólás ikon  Elküldve: 2006. 08. 03. 14:50
Sziasztok!!!
nekem is az lenne a gondom h 3hete nem lép fel az msnem!!!gondoltam átmenetei hiba lehet..ugyanazt irja ki mint azt a fiu belinkelt képet!..csináltam egy másik cimet az müködött is!!!erre most az se müködik egy napja!!!! :(
nagyon szomorú vagyok mert nem msnezhetek!!!mihamarabb szeretném kérni a segitségeteket!
elöre is köszönöm!
timi
#20 Felhasználó inaktív   sadam
Elküldve: 2006. 08. 06. 13:29
Az ablakban lennie kell egy hibakódnak. Sokat segítene, ha publikálnád elöttünk...  ;)  :Đ
  • (12 Oldal)
