kábel TV gondok
Elküldve: 2004. 01. 07. 16:28
Elektronikában nálam jobban jártas emberek segítségét kérem! Megmértem a kábel TV koax kábelje és a számítógép házam közötti feszt. A gép földelt csatlakozóba van dugva.
Szerintetek az normális, hogy váltó 110V-ot mértem?
Hogyan tesztelhetném le könnyen a földelést?
Egyáltalán mit tegyek?
Elküldve: 2004. 01. 08. 04:38
Ezt írta PeppeR:
Helló!
Egyáltalán mit tegyek?[/quote]
igen, vszinu, hogy az isolator a megoldas (en is azt kutatok par napja - a kon-pat-ban csak 2 het mulva lesz).
szerintem a folded ok, egyebkent nem lenne pot. kulonbseg a gep es a kabel kozott (kiveve, ha a fold okos modon a 0-r van kotve, ami nem tul egeszseges). egy kabel-szakadasvizsgaloval ezt ki tudod deriteni.
zsolt
Elküldve: 2004. 01. 08. 06:37
Elküldve: 2004. 01. 08. 07:55
Ezt írta PeppeR:
Ezzel az ISOLATOR-ral ujat mondtatok. Mi ez valojaban? Epiteni nem lehet?[/quote]
bekopizom a valaszom egy masik forumbol
"de: [url="http://"http://documents.epanorama.net/documents/groundloop/antenna_isolator_building.html"]http://documents.epa...r_building.html[/url]
ha csinalsz egyet, esetleg lehetne 2-t? :)"
Elküldve: 2004. 01. 08. 16:23
Erdekes, a szomszed szobaban nincs pot. kulonbseg!
Hogyan merjem meg pontosan, hogy jo-e a foldeles?
Ha jo, akkor tolem kiindulva addig megyek vissza a droton, amig meg nem talalom a hibat.
Elküldve: 2004. 01. 08. 16:32
Elvileg a fogyasztásmérőnél a nulla vezető össze van kötve a védőfölddel.A konektornál ,így a fázis és a védőföld között 220V-ot kell mérned akkor jó a föld.
Elküldve: 2004. 01. 08. 17:51
Ezt írta kcsaba:
Antanna leválasztó.(ISOLATOR)
KON-PAT elektronikai KFT.[/quote]
Lehet, én értek félre valamit, de ugye ezt a VÁLTÓ (ami inkább 50Hz körüli, ha sima műszerrel lett mérve, mint TV frekvenciás...) feszültséget inkább okozza a ház helytelen földelése, vagy a földelés hiánya. Ha váltó 110V lenne az antennán a "földhöz" képest, az nem lenne túl előnyös...
A konnektor védőföldje nem biztos, hogy be is van kötve!
Elküldve: 2004. 01. 08. 17:59
Ezt írta zsolt008:
...szerintem a folded ok, egyebkent nem lenne pot. kulonbseg a gep es a kabel kozott (kiveve, ha a fold okos modon a 0-r van kotve, ami nem tul egeszseges). egy kabel-szakadasvizsgaloval ezt ki tudod deriteni.
zsolt[/quote]
A ház és a koax földpontja között lehet feszültség, és persze van is (a jel miatt, de ennek értéke "elenyésző", gondoljunk a TV-re, mV-os nagyságrendű), de nem biztos, hogy galvanikusan össze vannak kötve, ezért a 2 pont közötti feszültség nem zárja ki a ház védőföldelésének hibáját!
A mért 110V szerintem egyértelműen a tápegységre utal...
Mit mérsz a ház és a konnektor üzemi földje között? (110V-os hálózati feszültséget a fáziskeresők is mutatják...)
Addig is, csak óvatosan a ház érintésével...
[ 2004. január 08.: Warrior szerkesztette a hozzászólást ]
Elküldve: 2004. 01. 08. 18:04
Ezt írta PeppeR:
A keszitesre meg visszaterunk...
Ha jo, akkor tolem kiindulva addig megyek vissza a droton, amig meg nem talalom a hibat.[/quote]
Hibás a védőföldelés az előző helyen... Elnézést az előző 2, felesleges hozzászólásomért.
Elküldve: 2004. 01. 08. 20:54
Nekem is volt ilyen bibim, szkóppal néztem a feszt a kábel, és a PC ház között. 100-140 volt volt csúcsba. A hiba oka az volt, hogy ugyan földelt konnektorbe volt dugva, de a röfikébe csak a fázis és a nulla ment. A UPC kábel meg ugye földelt volt. Még a szerelő bácsit is úgy megrázta, hogy haza akart menni.
Elküldve: 2004. 01. 09. 06:24
Megmertem ujra a dolgot, biztos ami biztos. Sajna nem tunt el a ~110V. Fogtam magam, leallitottam a gepet. Az elosztot kikapcsoltam, de a dugot nem huztam ki. Tehat a foldeles
maradt, a ~230V-t pedig ideiglenes tavol tartottam. Merem ujra a dolgokat, ~65V. Megmertem ma reggel is. ua.
A haz es a konektor 0-ja kozotti merest nem vegeztem el, mert nem talaltam fazisceruzat.
De nem is baj, mert tisztazzunk elotte meg valamit! Mikor vilagit a fazisceruza, az a fazis, mikor nem az a 0. Tehat bekapcsolom a gepet, aztan merek itt egy ~ feszultseget?
Ismetles keppen, nehogy baj legyen...
Elküldve: 2004. 01. 09. 09:52
Elküldve: 2004. 01. 09. 10:03
Elküldve: 2004. 01. 09. 10:49
Ezt írta PeppeR:
A kovetkezo merest vegeztem el tegnap:
Ismetles keppen, nehogy baj legyen...[/quote]
Na, akkor:
A fázisceruzát 1 pontra kell érinteni, amelynek a "földhöz" képesti feszültségét szeretnéd "mérni". <--a mérés itt nagyon nem jó szó, mert ez csak jelző-eszköz. Ha jól tudom, már kb. 100V-tól világítanak... Adatlapjukon rajta van, elvileg.
Úgy működik, hogy odateszed, s az ujjad a végére (persze nem mindegy, hogy melyik végére.... Ekkor, ha pl. fázishoz érintetted, a ceruzán, rajtad és a földön keresztül záródik az áramkör, persze kis áram folyik, ami nem veszélyes... Ha olyan ponthoz érinted, amelynek a feszültsége kisebb, mint 1 határérték (ami a cerkára jellemző), vagy akár 0, akkor nem világít. 230V-nál jól kell világítania.
Elküldve: 2004. 01. 09. 12:09
Elküldve: 2004. 01. 09. 12:32
akkor valahol a föld rossz. nem biztos, hogy ott jó, ahol nincs potenciál különbség. nem mindenhol földelt a kábeltévé, és az sem biztos, hogy jó az a föld, amire kötik. légvezetékes hálózaton oszloponként földelik az elműhöz, ott valszeg jó.
alépítményesnél aknánként földelőszonda van, jobb-rosszabb eredménnyel. házról-házra kábeltévénél gyakorlatilag nincs földelés.
Elküldve: 2004. 01. 09. 12:34
Elküldve: 2004. 01. 09. 17:01
Ezt írta luigi11:
fázisceruza nem sok mindenre jó. szakadt föld esetén a földelésen is világít.[/quote]
Dehogynem, pont erre jó például... Nemcsak annak az eldöntésére, hogy az aljzat egyik pólusán van-e fázis.
Elküldve: 2004. 01. 09. 17:45
Ezt írta hepaly:
...Még a szerelő bácsit is úgy megrázta, hogy haza akart menni....[/quote]
Ezen akkorát nevettemCegény szerelő bácsi
