Amatőr kérdés: x ohmos hangfal hány ohmos erősítőhöz jó?
Elküldve: 2002. 05. 09. 18:51
Vennék egy hangfalat, amire ez van írva: impedance: >6 Ohm,
ehhez jó a 4 ohmos erősítőm?
Attól tartok nem. :confused:
Elküldve: 2002. 05. 09. 20:01
Egy X "ohmos" erősítőre bármilyen >X ohm impedanciájú hangfal ráköthető, kisebb viszont nem (az erősítő akár le is éghet, ha nincs benne (jó) védelem). 6 ohmost simán visz ez az erősítő, legfeljebb kicsivel halkabban fog szólni ugyanakkora teljesítmény (watt) mellett (viszont a torzítás is kisebb), persze ez a hangfal hangnyomás szintjétől is függ (sőt, leginkább ezen múlik).
[ 2002. május 09.: subvoice szerkesztette a hozzászólást ]
Elküldve: 2002. 05. 09. 22:00
Ezt írta subvoice:
[QB]Kicsit bővítve Brokkolit:
[QB][/quote]
Ezer köszi!!![]()
Elküldve: 2002. 05. 16. 11:30
Had pontosítsam, mert van benne tévedés.
Nem ugyanakkora a teljesítmény, hanem kissebb!!!
Nagyobb ellenálláson kevesebb áram (R=U/I) folyik ugyanakkora feszültség(U) mellett(Mivel erősítőink feszültség kimenetűek) és ez a P=U*I t is lejjebb viszi.
Kissebb teljesítménynél, meg pláne, hogy kevesebbet torzít az erősítő.
Amúgy ha halott valaki a komplex OHM törvényről, az tudná, hogy az Z=R+jwL+1/jwC (jelen esetben Z=6), azaz ez az ellenállás(azaz impedancia) frekvenciafüggő(w körfrekvencia miatt) tehát minden freken más--> jobb hangszórók nem engednek meg nagy ingadozást(kb: 20%), míg a gagyibbak, csak azt garantálják, hogy egy bizonyos Z(impedancia) alá nem esik.
Egyébbként nyugodt szívvel használhatod a hangszóródat hozzá, tényleg csak arra kell figyelni, hogy a Z hangszóró nagyobb, vagy egyenlő legyen, mint a Z erősítő.
(Egyébként lehet kissebb is megfelelő hüttés esetén, de OTTALA mérései megmutatták már, hogy a legtöbb erősítő tápja alul van méretezve, emiatt kezd el torzítani)
Bocs a hosszért, de a témakör ettől még tágabb.
Elküldve: 2002. 05. 16. 11:39
Elküldve: 2002. 05. 16. 15:19
Ezt írta Supageo:
Bocs a hosszért, de a témakör ettől még tágabb.[/quote]
Igazad van, nem értek hozzá. Mondjuk most sem, de nem is akarok.
Elküldve: 2002. 05. 23. 12:49
Ezt írta subvoice:
Igazad van, nem értek hozzá. Mondjuk most sem, de nem is akarok.[/quote]
Na zavarjál!!! A hibákból lehet tanulni, másrészt igazán megbotránkoztatót nem is momdtál. Én csak az igazi lámákat hajtom el.
Elküldve: 2002. 05. 24. 10:52
Lehet, hogy az én erőtítőm akkor már halott, cscak nem tudok róla. Merthogy semmi baja nincs, de 8 ohm van ráírva hangfalak tekintetében és a rákötött hangszórók 4 ohm-osak. Valamit elrontottam? Öreg videoton erősítő, 6863a vagy ilyesmi a típusa.
Csákó
Elküldve: 2002. 05. 24. 13:38
De persze ez függ attól is, hogy milyen a végfok az erőlködőben...
Az biztos, hogy nem egészséges dolog így járatni...
Flash
[ 2002. május 24.: Flash szerkesztette a hozzászólást ]
Elküldve: 2002. 06. 15. 23:01
Elküldve: 2002. 06. 16. 08:35
Elküldve: 2004. 10. 31. 16:53
Elküldve: 2004. 10. 31. 17:58
Idézet: ssidd - Dátum: 2004. okt. 31., vasárnap - 17:53
8 ohmos hangfalhoz BÁRMELYIK jó az általad emlitettekböl.
Viszont 4 ohmos hangfal ersetén csak a 4 és 6 ohmos erősítő javallott.
Elküldve: 2004. 10. 31. 18:14
Elküldve: 2004. 10. 31. 18:37
Idézet: charlie - Dátum: 2004. okt. 31., vasárnap - 19:14
Igen. De a magasabb impedancia nem gond, pl. ha 8 helyett 16-ot teszel. Alá menni nem nagyon szabad, csak óvatosan, pl. egy 6 ohmra specifikált erősítőre 6 v. magasabb imp.-ju doboz mehet elvileg, de jó eséllyel 4 ohmos dobozt is hajthatunk vele.
Ez az ökölszabály. De az egyes dobozok impedanciája sem fix érték, Pl. 4-8ohm, vagy 3.2-9ohm. Sőt, van doboz, ami 4ohmra specifikált (ez van ráírva), de bátran lehet 6ohmra tervezett erölködővel hajtani. Nagyjából ennyi
Elküldve: 2004. 10. 31. 18:56
Idézet: n.drews - Dátum: 2004. okt. 31., vasárnap - 19:37
Sőt, olyan is van, amelyre 4 ohm van ráírva, viszont egyetlen frevencián sem megy 5 alá.
Elküldve: 2004. 10. 31. 19:11
Idézet: Miki2 - Dátum: 2004. okt. 31., vasárnap - 19:56
Igen, nem megy 5 ohm alá, na de a 8-at nem sem éri el. Ezért őt 6 ohmosnak tekintjük.
Az előírás szerint:
8 ohmosnak az ellenállása bármely frekin 6,4 ohm felett kell lenni
6 ohmosnak az ellenállása bármely frekin 4,8 ohm felett kell lenni
4 ohmosnak az ellenállása bármely frekin 3,2 ohm felett kell lenni
És ennek alapján ragasztják rá egy hangfalra, hogy hány ohmos.
Csak sok gyártó ezzel is szeret kicsit kozmetikázni.
Elküldve: 2004. 10. 31. 20:34
