SEGITSETEK PLZ nem bootol a rendszer
Elküldve: 2004. 12. 03. 22:30
Elküldve: 2004. 12. 03. 22:49
Idézet: pitya - Dátum: 2004. dec. 3., péntek - 21:48
többször is, nem segít.
Elküldve: 2004. 12. 04. 01:54
De komolyan ez elég durván hangzik. Lehet, hogy valami gömbvillám ment át a gépeiden.
1. Tehát volt egy gép amit a régi alkatrészekből szereltél össze és teljesen jól szuperált. 2 napig.
2. Volt egy új gép aminek kiderült, hogy rosszak a memói.
Aztán...
3. A régi cuccokból összeszerelt gép egyszer csak 2 nap után nem indul. Felpörögnek pár másodpercre a ventik aztán megállnak. Utána hiába nyomkodod nem reagál amíg ki nem húzod a falból majd vissza.
Ennek valóban olyan rossz-táp érzése van, szóval jogos a 4es pont azaz...
4. Új gépből kiveszed a vadi új 400wattos Coolink tápot (ami vitt egy 3500+t), amivel a régi rendszered ugyanazt produkálja. ERGO: nem volt hibás a 300wattos táp!!! Valahol máshol van a bibi!
5. Visszaszereled a 400wattos tápot az új rendszeredbe (ami télleg kafa rendzsernek hangzik
Javaslataim:
1. Keress másik aljzatot.
2. Próbáld ki a 300wattossal az új rendszert (postnál csak nem durran el, főleg ha coolink), hátha...
Bár még nem hallottam olyanról, hogy egy alaplap, vagy bármilyen más alkatrész (a régi gépből) tönkrevághat egy tápot (jelen esetben kettőt), de akár ez is előfordulhatott. Ha garis a 400wattos akkor ezt könnyen kiderítik neked szervízben.
Na jóéjt!
Elküldve: 2004. 12. 04. 11:59
A specifikusabban a két rendszer:
Régi: 300W os táp, ABIT KD7 alaplap, AMD Athlon XP 1700+, 2*256 400mhz Samsung ram, 80GB Samsung winchester, Abit Geforce 4 4200 64MB rammal.
Új: 400W os Coolink táp, Asus A8V Deluxe alaplap, AMD Athlon 64 3500+, TwinMOS 1024 MB PC3200 DDR TWISTER (2x512MB KIT), 120GB Seagate, 80GB Maxtor, Asus V9999 GE.
Az a baj, hogy ez már annyira természet feletti problémának tűnik nekem, hogy nem merek többet cserélgetni. Még a végén valami nagyobb kár keletkezik, az pedig végképp nem jönne jól, főként hogy az új gépért most csengettem ki 300k t. Bár lehet, hogy ezt az utolsó Karesz által javasolt lépést még meg reckiroztatom.
Elküldve: 2004. 12. 10. 13:42
Szerintem nem ártana kivenni a processzort, és ellenőrizni, hogy jól van-e berakva ill. nincs-e valami gáz (kosz) a foglalat körül. A memória lehet rossz, attól még el kell indulnia a gépnek. Ellenőrizd az összes kábelt...
A táp nem hiszem, hogy ennyire sz@r lenne, mindenesetre elsőre próbáld meg kevesebb fogyasztóval (pl ház ventik és opt. olvasók nélkül): táp-alaplap-proci-mem-videokártya-HDD.
Ha JÓL csinálod, szerintem ki tudod szűrni a hibát.
Elküldve: 2004. 12. 10. 17:19
Elküldve: 2004. 12. 10. 20:38
Én is hasonló cipőben járok
Az énáltalam összerakott rendszer: asus K8N alaplap, amd athlon 64 2.8G, 2x512MB 400mh samsung,
asus9250GE 128MB tv/dvi, asus dvd-rw, maxtor 160GB sata, delux mg760 ház 300w táppal.
A gépet összeraktam, de amikor bekapcsoltam csak egy pillanatra pörgött fel és leállt! Az alkatrészeket egyenként lekötöttem de nem találtam hibás eszközt. Cseréltem szilikonpasztát a procihűtőn, rezeteltem a bioszt, semmi eredmény. Nekem nem segít a tápkábel kihuzogatása sem. Rövidre zártam a power kapcsolót de semmi, a táp viszont üresen rendesen pörög. Az alaplap power led-je szép zölden világít én lilulok
Most jön a java
Nálam már nagy a szükség, közel a segítség?
aapu
Elküldve: 2004. 12. 10. 22:18
Idézet: aapu - Dátum: 2004. dec. 10., péntek - 21:38
Most jön a java
aapu
Szia,
- Alaplapból kiveszed a memóriátt sípol valamit?
- Csak egy memóriával próbáltad?
- Bios reset alatt jumperrel történt CMOS cleart értesz? Bios elemet kivetted, és úgy restelted a biost? Tápkábel ki volt húzva ezen művelet alatt?
- Nem kevés picit A64-heza táp? (ez csak egy ötlet, nem tudom mennyit fogyasztana a konfigod indításkor...)
- CPU hűtő rendesena helyén van?
Ennyi jutott eszembe hirtelen, talán segít valamit.
üdv:
mucka
WILL PICK ME UP...
Elküldve: 2004. 12. 10. 22:25
Elküldve: 2004. 12. 10. 23:49
Semmi hang,
próbáltam több ill. másik rammal is.
Igen, jó hejre van dugva (cpu fan).
Az alaplap kézikönyve szerint ez a minimális igényű tápegységteljesítmény.
Elküldve: 2004. 12. 10. 23:51
Idézet: aapu - Dátum: 2004. dec. 10., péntek - 22:49
Semmi hang,
Ja, és a proci hűtőt is többször le-fel szereltem.
aapu
Elküldve: 2004. 12. 10. 23:55
Idézet: aapu - Dátum: 2004. dec. 10., péntek - 23:49
Tehát kevés. Ahogy elképzelem 250W-ot is nehezen ad le az a bizonyos... "tápegység"
Elküldve: 2004. 12. 11. 10:22
Idézet: aapu - Dátum: 2004. dec. 11., szombat - 0:51
aapu
Hali,
Minimális tápigény sajnos nem mindig elég. Már beláttam érdemesebb jó alapokra helyezni egy PC építését. Első szabály (nálam): végy' egy _jó_ tápot. Szerintem megéri azt a plusz pár ezret, ha ilyen cuccot fog kiszolgálni, mint pl.a tiéd.
Próbálj meg kölcsönkérni valakitől egy 350-400W-os tápot, az ismertebb típusokból. (Ne Codegen és társai közül
szerk: Utánajártam a házadnak, találtam 300W-os táppal szerelt példányról fotót: Delux MG760
Hm.. bár nem nagyon emlékszem orosz tanulmányaimra, de az FSP márkanév tetszett
Ugyanakkor egy 400W-os verzió: Delux MG760
Ez pedig nem FSP szerintem :confused:
Lehet hogy 300W-ban is létezik ilyen?
üdv:
mucka
Szerkesztette: mucka 2004. 12. 11. 10:34 -kor
WILL PICK ME UP...
Elküldve: 2004. 12. 11. 14:02
Idézet: mucka - Dátum: 2004. dec. 11., szombat - 9:22
üdv:
mucka
Nagyon köszi!
És a többieknek is.
Megpróbálkozom egy nagyobb táppal hátha bejön
Az url-eket köszi
De addig is nyitott vagyok minden ötletre
aapu
Elküldve: 2004. 12. 11. 15:18
Remélem..
üdv:
mucka
WILL PICK ME UP...
Elküldve: 2004. 12. 14. 09:02
Megvillan a venti,azutan minden megallt! :confused:
Ez bizony zarlatra utalo hiba! Beindul, felporog a venti,de a tap zarlatvedelme lekaccsolja az egeszet,es addig nem indul el ujra,amig ki nem kapcsolod,es ujrainditod!
/Nekem a ploppy-tapkabel volt forditva feldugva
Elküldve: 2004. 12. 14. 09:14
Elküldve: 2004. 12. 14. 09:25
-Első körben kártyák ki, vizsgálódás, mi van elkötve, mi zárlatos?
-Ha semmi sem látszik, akkor gépházból ki, egy asztalon összerakni
-Ha ez nem jön be, akkor egy nagyobb tápot rádugni.
Mindvégig csak egy -biztosan működőképes- vidkártya legyen benne, semmi más, még egér sem.
El fog indulni. Ha mégsem, akkor alaplap csere.
Szerkesztette: Rapidus 2004. 12. 14. 09:25 -kor
R.I.P. 1954-2009
