HWSW Informatikai Kerekasztal: Pinnacle PCTV család új generációja - HWSW Informatikai Kerekasztal
  • (24 Oldal)
Pinnacle PCTV család új generációja 100, 110, 200, 300, 310, 400 és újabbak Értékeld a témát: -----
#1 Felhasználó inaktív   Mykee
Hozzászólás ikon  Elküldve: 2005. 07. 03. 11:50
Üdv mindenkinek!
Bár volt PCTV-s topic, de ezt az új generációs PCTV-knek szeretném szánni. Ezek már nem a régi PCTV szoftverrel jönnek ki, hanem MediaCenterrel. A beállításuk is teljesen másképp történik, mint a klasszikus család tagjainak. Ezért az ilyen problémákat itt megbeszélhetjük.
Remélem így már jobban el tudom különíteni a problémákat a régi családétól.
Várok ötleteket, tippeket is!
A teljes termékcsaládot itt megtalálod!
Szerkesztette: Mykee 2005. 07. 03. 11:57 -kor
Sukitore - Igényes, párosan írt erotikus történetek
#2 Felhasználó inaktív   Mykee
Elküldve: 2005. 07. 03. 12:05
Na akkor máris egy tippel kezdem!
PCTV 310i TULAJDONOSOKNAK!!!
A tunert lehet használni SP1 vagy régebbi XP-n is! Csak a drivert kell feltenni, semmi mást!
Akkor lássuk sorrendben, hogyan használjuk más programokkal:
- kösd be a hangkábelt a kártya és a hangkártya közé! Bár a kártya képes a PCI-on keresztüli hangátvitelre is, problémák lehetnek a mixernél.
- a rádióhoz kösd be a külön kábelt!! Ugyanis a kártya tudja a tuneren keresztüli rádiózást is, de sajnos nem elkég erősen veszi le a jelet és zúgni fog. Külön kábellel viszont nincs gond.
- A tunerhez csak a drivert tedd fel, ha nincs SP2-őd, mert a Pinnacle programjához szükséges!
Kipróbáltam az ingyenes Media Portállal és a ChrisTV-vel is, működik a tuner. Viszont pár dolgot itt is be kell állítani!!
Media Portal esetében:
- Rádiót nem talál, azt kézzel kell neked beírni a frekvenciatáblázatból
- Tévénél miután hozzáadtad a kártyát, a hangbemenetnek NE a Pinnacle Audiot válaszd, hanem a hangkártyádat!
- Ne Overlay módot válassz, hanem VMR-9 módot, a kettő közül valamelyiket. Nekem a renderless jött be.
- A tuner felbontását állítsd a maximum 720x576-ra!
- Rögzítéshez be tudod állítani a Pinnacle MPEG-2 encodert vagy más hasonlót.
- Országnak válassz Germany-t, mert másképp zúgni fog a hang!
ChrisTV beállítások:
- Mielőtt elindítanád a programot, a Configuration panelen állítsd át a hangot a hangkártyára és válassz bemenetet. Országot állítsd át Germany-re, különben hiába PAL-ban keresel, ha a hang SECAM lesz! (Valszeg driver/DirectX probléma) A WDM Reinitialize pontot kapcsold ki! Overlay helyett itt is használj VMR-9 módot!
- Ha elindítottad és korábban másik tuner volt a gépben, a Kép és hang beállításoknál nyomj egy Alapértelmezett gombot!
- A csatornakereső csak a tévét keresi meg először. Ha megvannak a csatornák és elmenetted őket, kapcsold ki a ChrisTV-t, majd indítsd újra! Csak ezután érheted el a Rádiócsatorna keresőt is!!!
Röviden ennyi. Ennek kiismerése két napomba telt, és most már fullosan megy a cucc. Szép a képe, megéri!
#3 Felhasználó inaktív   Mykee
Hozzászólás ikon  Elküldve: 2005. 07. 03. 12:09
És aki az eredeti MediaCentert használja:
- ha az asztalról indítod, egyből a tévé jelenik meg
- ha a távirányító Pinnacle gombjáról indítod, akkor a Media Center oldala jön be.
- Csatornáknál (nem tudom miért) nem a kedvenceket kínálja fel, hanem egyből a teljes listát ajánlja, ami nem igazán szerencsés.
- Néha elveszti a fókuszt a program. Ilyenkor hiába a távirányító, lökd meg az egeret, és visszakapja a fókuszt
- Rádiókat nem tudsz finomhangolni, csak a Chris-TV-ben lehet. :(
- A felvételt egy kis piros pont felvillanása jelzi csak a jobb felső sarokban, pár másodpercig!!!! Semmi más, csak ha el akarsz kapcsolni, akkor rákérdez, hogy leállítod-e a felvételt...
- a Kedvencek és a teljes csatornalista különbözhet!!!
- Ha a Kedvencekhez új csatornát akarsz hozzáadni a teljes listából, akkor ezt fogd és vidd módszerrel is megteheted. De várj, míg felkerül a listára!
#4 Felhasználó inaktív   nyunyu
Elküldve: 2005. 07. 03. 12:45
Hardverrol irhatnal egy picit bovebben:
-milyen digizochip van rajta
-hardveres/szoftveres PVR?
-kep/hangminoseg?
Gondolom idovel a DScaler, meg iuVCR is menni fog vele, akkor talan kap nalam egy eselyt.
#5 Felhasználó inaktív   Mykee
Elküldve: 2005. 07. 03. 14:14
Oké. Itt a manualból a leírás:
Video Decoder / Analog demodulator:
Philips SAA7131
TV Tuner:
Philips TDA 8275A
The frequency range is 45.75 to 863.25 Mhz
DVB-T Demodulator:
Philips TDA 10046A
16.64 QAM, QPSK
6/7/8 Mhz bandwith
UHF, VHF
TV Formats:
DVB-T
PAL/SECAM/NTSC
Remélem ennyi elég. :)
Ja, és hardveres MPEG tömörítést nem tud szerintem, viszont a DVB-T-t újra tudja kódolni.
#6 Felhasználó inaktív   Mykee
Elküldve: 2005. 07. 03. 14:21
Még egy kiegészítő két bugról a hozzáadott programhoz:
- a magyaroknál sok csatorna ugyanazt a teletextet használja (pl. a Spektrum, HBO, Sport 1-2, stb.), aminek az eredménye ugyanaz a csatornanév lesz. Hiába is próbálod eredetire nevezni (pl. az RTL-t RTL Klubra) az ugyanolyan nevűeket is átnevezi. Ezért a Kedvencek közé is csak EGY kerül be ezek közül. Szóval ilyenkor azt kell tenni, mint egy papírra kiírni az összes TV listából a frekvencia vagy csatornaszámot (puskázni a Szerkesztés gombbal lehet!), majd letörölni ezeket a csatornálkat és kézzel hozzáadni őket. Hozzáadáskor az első ablak tetején adjunk egy egyedi nevet a csatornának!
- másik hiba, hogy fel akarsz venni rádióból, rögzít is valahová (állítólag), aztán leállítod, és sehol a fájl, sehol a Recorded Radio gomb...
Ezt a két hibát már megírtam a Pinnacle fórumán, remélem javítják!
Ja, és a rögzítést az egérmozdításra megjelenő gombok alul is mutatják. De a felvételi időt (mennyi telt el, vagy helyfoglalást) nem mutatja. Csak hogy veszed a cuccot.
#7 Felhasználó inaktív   -=RelakS=-
Elküldve: 2005. 07. 04. 22:21
Egy kb háromnegyed éves tunerkártyám van, sazl még a régi sorozat, és az a gondom, hogy a távirányító szoftvere nem kezeli a szürke -, és a backspace gombokat. DScaler alá viszont legalább a szürke - jó lenne.
Le lehet-e tölteni valahonnan legalább a távirányítóhoz való alkalmazást? A PCTV weboldalán ugyanis ha jól láttam, akkor az új sorozat programjában hivatalosan is ott vannak ezek a gombok.
megjegyzem, érdemes átnézni, és a helyesírási hibákat kijavítani a távirányító .ini fájljában, mert az enyémben is van egy rakás...
Gondolkodom, tehát nemtom.
レラクス
#8 Felhasználó inaktív   Mykee
Hozzászólás ikon  Elküldve: 2005. 07. 05. 07:29
Hát most hirtelen nem tudom milyen szürke gombokra gondolsz, mert az új MediaCenter 3.1-ben nincs desktop támogatás...
#9 Felhasználó inaktív   -=RelakS=-
Elküldve: 2005. 07. 05. 07:53
Idézet: Mykee - Dátum: 2005. júl. 5., kedd - 8:29
Szürke minusz = Numpad minusz :D
Még anno 92-93-ban, mikor a bill-re okítottak, akkor még következetesen szürkére voltak festve a numpadon a +-*/, enter, numlock :)
Egyébként nekem az egészből csak a pctv remote kell, más nem (nem is biztos, hogy a többi működne a kártyámmal)
Szerkesztette: -=RelakS=- 2005. 07. 05. 07:53 -kor
レラクス
#10 Felhasználó inaktív   Mykee
Hozzászólás ikon  Elküldve: 2005. 07. 05. 10:33
Ha BT Chipes a kártyád, tuti nem műkszik. Csak a Philipsesekkel megy az új MediaCenter. A távirda épp ezért felesleges sztem neked.
#11 Felhasználó inaktív   -=RelakS=-
Elküldve: 2005. 07. 05. 16:57
Namost a távirányító programjának mi köze a kártyához? Vagy a progi csak media centerestül hajlandó felmenni?
レラクス
#12 Felhasználó inaktív   Mykee
Hozzászólás ikon  Elküldve: 2005. 07. 05. 17:16
Pontosan: vagy Mediacenter, vagy nincs távirda progi...
#13 Felhasználó inaktív   -=RelakS=-
Elküldve: 2005. 07. 05. 21:48
Idézet: Mykee - Dátum: 2005. júl. 5., kedd - 18:16
Naés gányolással mi a helyzet?
Remote könyvtár kiszed, tömörít, elküld?
レラクス
#14 Felhasználó inaktív   Mykee
Hozzászólás ikon  Elküldve: 2005. 07. 06. 08:02
Akkor privben adj egy címet, oszt megy a cuccos! 230 k
#15 Felhasználó inaktív   Mykee
Hozzászólás ikon  Elküldve: 2005. 07. 07. 06:36
Na emberek! Megcsináltam a távirdát ChrisTV alá!
Ezt a fájlt be kell másolni a \Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Remote könyvtárba, a régi helyére!
Tudom, nem láttam el kommentekkel, hogy melyik gomb micsoda, de egy kis nyomozással kideríthető és megváltoztatható (gomb neve feljebb kommentezve, a mellette lévő parancs meg a gyorsgomb a billentyűn -> ld. ChrisTV súgója)
A TimeShift beállítva a médialejátszó (play, pause, rew, ff) gombokra, a képrögzítés a Stopon, a filmrögzítés a piros record, a rádiórögzítés a <- gombon van. A C/N mozaikvetítést, a DEL pedig Diavetítést csinál. A "piros A" gomb a sleep timer, a "zöld B" az idő megjelenítése, a "sárga C" a zoom, a "kék kérdőjel" az OSD. A többi értelemszerű, az EPG gomb nem lett konfigurálva.
A ChrisTV a TV gombbal indul!
Jó szórakozást!
Csatolt fájl:
Szerkesztette: Mykee 2005. 07. 07. 06:37 -kor
#16 Felhasználó inaktív   Mykee
Hozzászólás ikon  Elküldve: 2005. 07. 07. 11:19
Akik pedig fordítva szeretik használni a csatornaváltót, azok ezt a fájlt töltsék le! ;)
Csatolt fájl:
Szerkesztette: Mykee 2005. 07. 07. 11:26 -kor
#17 Felhasználó inaktív   New Age
Elküldve: 2005. 07. 21. 16:57
Kérdésem a 310i-vel kapcsolatosan:
Analóg forrás felvételekor
- van-e lehetőség WDM vagy VfW alapú capture programmal is felvenni vele pl. avi-ba vagy csak a saját programjával képes MPEG-be felvenni?
- MPEG rögzítés esetén hw-esen tömörít vagy sw-esen?
Digitális forrás felvételekor 1az1-ben menti le a DVB-T stream-et vagy újratömöríti?
#18 Felhasználó inaktív   New Age
Elküldve: 2005. 07. 21. 19:58
Noch eine frage:
A dvb-t antennának és az analóg jelnek külön bemenete van vagy azonos helyre kell dugni?
#19 Felhasználó inaktív   des
Elküldve: 2005. 07. 23. 22:36
Idézet: Mykee - Dátum: 2005. Jul. 3., Sunday - 13:05
te mar ilyen gyorsan valtottal? *(PCTV 310i -re?)  :D  nekem valahogy nem jon be ez a media center stilusu kezelofelulet. eltakarja az egesz kepernyot.  :( vagy nem? meselhetnel  ezekrol is. + kepek esetleg.  :rolleyes:
szerk: kozben mar megneztem 3 kepet a pinnacle oldalan. *(elis felejtettem mar azt az oldalt azota hogy megtudtam, hogy nem lesz mar uj driver a regebbi pctv sorozathoz.  :( ) szal azok ugy teljesen kint vannak a kepernyon? fullscreenben? es hogy valtasz vissza?  *(alt+tab ..stb...) ez mar inkabb ilyen "fotel feature" nem? ulsz messze a monitortol style.. :think:
Szerkesztette: Desorder 2005. 07. 23. 22:41 -kor
A gépemről küldve billentyűzettel | Egy bringás blogja: http://deviantrider.co.nf
#20 Felhasználó inaktív   Mykee
Hozzászólás ikon  Elküldve: 2005. 07. 24. 13:23
Idézet: New Age - Dátum: 2005. júl. 21., csütörtök - 17:57
Akkor nézzük sorrendben:
- WDM alapú a driver, tehát más program is látja (ChrisTV, Media Portal, stb.)
- ebből adódik, hogy nemcsak MPEG-be tudsz röügzíteni vel e, de használhatod a saját tömörítőjét.
- DVB-T adásnál képes 1az1ben is menteni és újratömöríteni is!
- Az analóg és a digit jelet (sajnos) csak egy helyre vezetheted be. Viszont van egy belső videobemenet is rajta, de nem tudom hogyan lehetne belőni és milyen kábellel (olyan a csatija, mint a hangkábelé)...
  • (24 Oldal)
